鉴于目前采暖供热版块里有不少帖子属于基本概念、术语问题,发贴讨论浪费了较大的资源。现征集有关采暖供热基本概念、术语,以利于网友学习、讨论。参与者给予一定积分奖励。先抛砖引玉一下:1、供暖系统的热负荷是指某一室外温度TW下,为了达到要求的室内温度TN,保持房间的热平衡时,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。它随着建筑物得失热量的变化而变化。2、供暖系统的设计热负荷是指设计室外温度TW’下,为了达到要求的室内温度TN,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量Q’。它是设计供暖系统的最基本依据。
(《供热工程》贺平、孙刚)
12楼
以下定义似乎更确切些。
低温热水地板辐射采暖是指以低温热水为热媒,通过被埋设在地板内的加热管或加热通道加热地面,以被加热的地表面作为散热面的一种采暖方式。
13楼
采暖系统的水压试验分为两部分,先是强度试验,然后是严密性试验。强度试验的试验压力按设计确定,当设计未说明时按规范计算。严密性试验的试验压力与系统工作压力相同。
14楼
分户热计量:以住宅的户(套)为单位,分别计量向户内供给的供暖热量.
15楼
冷风渗透耗热量;在风力和热压造成的室内外压差作用下,室外的冷空气通过门,窗等缝隙渗入室内被加热后益出.把这部分冷空气从室外温度加热到室内温度所消耗的热量,称为冷风渗透耗热量.
冷风侵入耗热量;在冬季受风压和热压作用下,冷空气由开启的外门侵入室内.把这部分冷空气加热到室内温度所消耗的热量称为冷风侵入耗热量.
16楼
水力失调度,热水热网中各热力站(或热用户)
实际流量与规定流量之比 供热半径:热源到最远热力站(或热用户)的沿程长度
17楼
1、单管采暖系统 垂直单管和水平单管采暖系统的统称。
2、垂直单管采暖系统 竖向布置的各组散热器沿一根立管串接的采暖系统。
3、水平单管采暖系统 水平布置的各组散热器沿一根干管串接的采暖系统,也称水平串联单管采暖系统。
4、单管顺序式采暖系统 每根立管或水平管中的热媒流量全部依次流经散热器的单管采暖系统,也称单管顺流式采暖系统。
5、单管跨越式采暖系统 每组立管或水平管中的热媒不全部逐一流经每组散热器而有一部分分流的单管采暖系统。
18楼
本人认为,一些同行在本版块中所给出的名词术语的定义有错误或不准确,有的是打字错误。本人想逐个提出来,与各位同行商讨。如有得罪,敬请原谅。如果能起到预防错误的效果,本人感到欣慰。
19楼
在采暖工程设计中,不能称为围护结构的传热耗热量,只能称为围护结构的耗热量或围护结构的传热量。
20楼
“将自然界的能源直接或间接地转化为热能,以满足人们需要的科学技术称为热能工程”的说法是对的。例如,利用锅炉将燃料的化学能转化为热能的科学技术是目前主要的热能工程。
“生产、输配和应用中、低品位热能的工程技术称为供热工程”这个说法不准确,也让人不好理解。按这个说法,锅炉是生产热能的设备,它是供热工程的范围了。但按专业的划分,它并不是供热工程的范畴,而是热能工程的范围。大家应该知道,《供热工程》里没有锅炉知识。锅炉知识原来由《锅炉学》、后来由《锅炉及锅炉房设备》讲述。
还是按《供热工程》的说法,利用热媒(如水、蒸汽或其他介质)将热能输送到各热用户的工程技术称为供热工程。
21楼
“公斤质量”的说法已经不能用了。按国际单位制,公斤应该称为千克。“平米”是民间一些人对平方米不准确的称呼,不能应用于工程技术。
