通电线圈产生磁场强弱,只与线圈的电流和匝数有关。( × )这道题是怎么回事?
这道题是怎么回事?
12楼
通电线圈有磁场,磁场的强弱与线圈的匝数、线圈中有无铁心,以及线圈中的电流强弱有关。
13楼
谢谢斑竹
14楼
把我那些题在解一下,多谢各位大师
15楼
我看错题了!这道题的正确答案因该是:
通电线圈产生的磁势,只与线圈的电流和匝数有关。 有公式: F(磁势)=I(电流)*W(线圈砸数)
而磁场强度的公式是H=F(磁势)/l(磁路长度)
16楼
画个图给你看一下就可以明白!如果只有一个导通会出现什么情况???(如是电感受性负载图上还要加上续流二极管)
三相全控桥电路中共阳极组的三个晶闸管换成三个二极管就构成了三相半控桥!
17楼
这道题我也没吃透!我个人认为只有在动态时参与调节!因为当是电压负反馈时,反馈信号是使终有的,而电压微分负反馈只有在主回路电压变动时才有反馈信号!"电流"类同!
18楼
应为:计数器内部电路主要是由双稳态触发器构成
19楼
我认为正确的应该是这样说:电压负反馈调速系统对直流电动机电枢电阻上的电压降所引起的转速降不能得到补偿!
这题拿不准!
20楼
感谢!!!!!!
小钟师傅
21楼
有点难度啊
