我现有在一个工程甲方问我商场的出风口风速规范要求在几米之间算正常本商场层高为3米共三层中间为天井如果规范有请注明那本我已经找了好久都没有找到请支着谢谢
本商场层高为3米共三层中间为天井
请支着谢谢
22楼
其实在《实用空调供热设计手册》一书中有对风口气流组织设计的校核,还是比较详细的
23楼
19楼说的很对,风速可以取5-7.5米,因为应该是控制噪音的!
24楼
控制好噪音问题,才来确定风口的风速!我个人一般风口用3-4米的参数!
25楼
我一般用2-3m,基本满足噪声和阻力控制要求,如果空间够,还是小点好。
26楼
基本同意。2001年的暖通设计规范中也有要求。如果是方散的话,风速在5米内都可。
27楼
主风管6-8米,支风管4-6米,风口3-5米
28楼
有没有做过毕业设计啊! 规范归规范,气流速度是要校核的,如果风口离地面只有2.5m,风速是3`4m/s,那吹到人的头上不是要冰冻
商场应该属于舒适性空调,一般到达人头部的风速为0.2~0.3m/s
不过甲方问的话按照以上诸位的也可以,
不过如你所说的天井,有9m的话,还要知道风口的数量,和天井地面的面积,
资料上是有的,如赵荣义的简明空调设计手册
29楼
3-4m/s就可以了.
30楼
规范和措施上都有详细的规定啊,到书店买一本就能查到了。
商场的出口风速bc 3-4m/s比较合适,大于5的话就不太好了
31楼
有道理啊
