对单筋与双筋,我从书本上的理解是,在受压区(即构件上部)有配筋的为双筋,没有则为单筋。在下部的配筋又叫受拉钢筋,上部的叫受压钢筋。按道理说受拉钢筋面积绝对大于受压钢筋面积的,但是在我们设计中,上部和下部的钢筋是对称分布的,这我就很困惑了!有没有高手来指点一下,或者把自己理解的心得一起来讨论哈!
22楼
有道理啊,双筋还是单筋是要根据计算的,有时候不需要上下配筋,但是构造上的要求做起来就是上下都有配筋,但配筋量会不一样。我觉得结构设计除了用软件算外,我们还应该自己也考虑它的受力情况,这样才能准确把握。
23楼
其实大家说的都很好
我觉得是单筋还是双筋看看定义就知道了呀
怎么会要发这样多的时间在这里浪费呢
24楼
对的,
应该看书。 沈浦生 的那本不错
25楼
明白了点
26楼
受压区不可能没有钢筋,只是在其作用可以忽略是才叫单筋!
按计算是应该受拉钢筋面积大与受压面积,但为了施工方便,一般都设计为对称陪筋!
27楼
对称配筋受压区混凝土压力为零吗?
28楼
学习了,多谢:handshake :handshake
29楼
这倒是现在PKPM中的一个大问题。
比如支座的负筋,肯定是按单筋配的,但下皮钢筋总有些是通长的,伸入支座的,如果按双筋验算,就能减少不少配筋。
不过,上下皮对称配筋的倒是少见。
只有少量工程的基础梁,因为其特殊的受力工况,可能为了保万无一失,采用的简支梁计算,而上下对称配筋的做法。这也是早间年的事儿了。现在甲方都精打细算的,即便是个工业项目,这么做也太浪费了。
