关于组合填料的选择对比
曝气软管之父
2010年06月02日 16:07:38
选组合填料,主要是选比表面积(填料作为生物膜的载体当然是比表面积越大越好),以及强度。常用的也可以说是标准的组合填料一般规格是150-80,也就是说一个立方,共计片数是550片,有效总长度是44米。比如上海石化生产的多孔式组合填料,标准规格为150-80的一般价格在180元/立方左右,片数是550片,有效总长度是44米,安装串间距是150mm。如果安装串间距是200mm,价格就会在120元/立方左右。片数是313片,有效总长度是25米
常用的也可以说是 标准的组合填料一般规格是150-80,也就是说一个立方,共计片数是550片,有效总长度是44米
比如上海石化生产的多孔式组合填料, 标准规格为150-80的一般价格在180元/立方左右,片数是550片,有效总长度是44米,安装串间距是150mm。
如果 安装串间距是200mm,价格就会在120元/立方左右。片数是313片,有效总长度是25米
再比如宜兴生产的 夹片式组合填料,如果能按150-80的参数生产,价格一般价格在90元/立方之间,片数在480片左右,安装串间距是150mm,有效总长度就是44米
如果 安装串间距是200mm,价格就会在45元/立方左右。片数是220片左右,有效长度是25米
为什么有如此大的差异?因为上海石化生产的多孔式组合填料,片与片之间用的是 注塑硬套管定位,绝对保证片与片之间距是80mm。每一片填料上的纤维丝重,一般在1.8-2.2克之间。
宜兴生产的夹片式组合填料,片与片之间用的是 软塑料套管(手工剪刀剪的,偏差较大)定位,不能保证片与片之间的间距是均等的。有的片间距甚至可达120mm左右。每一片填料上的纤维丝重,一般在0.8-1克之间,很少有会超过1克的(除非客户提前有要求,会达到1.5克/片)。
上面说的是一种情况,还有另一种情况是; 多孔式填料,中心绳直径在3mm左右。可以保证长达4年以上的使用期内不会断裂
夹片式填料,中心绳直径在1.5mm左右。一般只保证1年左右的使用期,有的一年都不到就会发生断裂
希望大家能选对好的填料。弹性填料最好不要用,这东西刚开始挂膜挂不上,一旦挂上就脱不下来了,极其容易形成填料区堵塞、板结。假如你感兴趣的话,我可以提供相关的照片给你看。要用的话,也只能在厌氧池或水解酸化池。
其实组合填料已是常规产品,生产的单位很多,也没有什么牌子,搞水的人基本都认识,价格、利润透明度很高,根本就没有什么高技术含量,无非就是形状、强度与比表面积的差异。 180元/立方与45元/立方,根本就没有什么可比性。只要记住“一分价钱一分货”就对了
真诚建议:如想可持续发展,做品牌工程,对自己、对客户负责就选标准的多孔式组合填料,有效长度44米/立方。
如想做一锤子买卖,尽最大可能获取所有的利润,就选45元/立方的夹片式组合填料,好歹也可以称其为填料。风险是;即忽悠了别人,也同时忽悠了自己,到头来装置调试不出,客户拒付余款,偷鸡不成蚀把米。这种情况数不胜数,太多了!
关于组合填料的讨论就此展开,欢迎大家加入讨论。
[ 本帖最后由 surftang 于 2010-6-2 21:59 编辑 ]
免费打赏
曝气软管之父
2010年07月05日 14:50:36
32楼
这个也要顶一下!:victory:
doufengwei
2010年07月06日 12:41:17
33楼
谢谢楼主的好资料。看后才知道填料的秘密。嘿嘿
doufengwei
2010年07月06日 12:42:19
34楼
还有其他类型填料也较少以下吧。让我们张张件事啊。呵呵:lol
曝气软管之父
2010年07月06日 14:53:25
35楼
你要长长见识吗?那就说说弹性立体填料吧!
弹性立体填料的价格偏差也很大。价格在35.00-90.00元/立方,主要是由丝条的粗细、丝条的密度、安装的间距决定的。不能片面地以立方为计量单位,一定要在讲究立方的同时,还要确定丝条的粗细、密度,安装间距(也就是弹性立体填料的直径)150还是200,假如是150,那每立方是44米。假如是200,那每立方是25米。
37楼你是粗心,还是错别字!“较少以下”大概是介绍一下,’张张件事‘大概是长长见识,是吗?呵呵:lol
lemonlely
2010年10月19日 10:35:44
36楼
希望宜兴的填料生产厂家注意了,提高自己的产品品质,才能摆脱宜兴廉价环保产品的业界评论。。。
lemonlely
2010年10月19日 10:39:21
37楼
弹性填料和弹性组合填料,我更喜欢用后者,效果都还可以,但对产地真没研究,但我认为也不一定非要以价格来分辨产品好坏,的确应如楼主所言,产品的技术参数一定要明确。。。
qi291ying
2010年10月27日 15:42:53
38楼
180一方还是有点贵,一般稍好一点的在80左右,至于40的应该是回收塑料加工的吧。
gy_newpower
2010年10月28日 17:33:01
39楼
我一般厌氧使用组合填料,接触氧化使用弹性填料。
曝气软管之父
2010年11月03日 17:17:08
40楼
‘阿公要吃咸、阿妈要吃甜’‘公说公有理,母说母有理’:D :D :D
wangxiaoshi781
2010年11月04日 13:44:40
41楼
呵呵,了解了:lol
