关于组合填料的选择对比
曝气软管之父
2010年06月02日 16:07:38
选组合填料,主要是选比表面积(填料作为生物膜的载体当然是比表面积越大越好),以及强度。常用的也可以说是标准的组合填料一般规格是150-80,也就是说一个立方,共计片数是550片,有效总长度是44米。比如上海石化生产的多孔式组合填料,标准规格为150-80的一般价格在180元/立方左右,片数是550片,有效总长度是44米,安装串间距是150mm。如果安装串间距是200mm,价格就会在120元/立方左右。片数是313片,有效总长度是25米
常用的也可以说是 标准的组合填料一般规格是150-80,也就是说一个立方,共计片数是550片,有效总长度是44米
比如上海石化生产的多孔式组合填料, 标准规格为150-80的一般价格在180元/立方左右,片数是550片,有效总长度是44米,安装串间距是150mm。
如果 安装串间距是200mm,价格就会在120元/立方左右。片数是313片,有效总长度是25米
再比如宜兴生产的 夹片式组合填料,如果能按150-80的参数生产,价格一般价格在90元/立方之间,片数在480片左右,安装串间距是150mm,有效总长度就是44米
如果 安装串间距是200mm,价格就会在45元/立方左右。片数是220片左右,有效长度是25米
为什么有如此大的差异?因为上海石化生产的多孔式组合填料,片与片之间用的是 注塑硬套管定位,绝对保证片与片之间距是80mm。每一片填料上的纤维丝重,一般在1.8-2.2克之间。
宜兴生产的夹片式组合填料,片与片之间用的是 软塑料套管(手工剪刀剪的,偏差较大)定位,不能保证片与片之间的间距是均等的。有的片间距甚至可达120mm左右。每一片填料上的纤维丝重,一般在0.8-1克之间,很少有会超过1克的(除非客户提前有要求,会达到1.5克/片)。
上面说的是一种情况,还有另一种情况是; 多孔式填料,中心绳直径在3mm左右。可以保证长达4年以上的使用期内不会断裂
夹片式填料,中心绳直径在1.5mm左右。一般只保证1年左右的使用期,有的一年都不到就会发生断裂
希望大家能选对好的填料。弹性填料最好不要用,这东西刚开始挂膜挂不上,一旦挂上就脱不下来了,极其容易形成填料区堵塞、板结。假如你感兴趣的话,我可以提供相关的照片给你看。要用的话,也只能在厌氧池或水解酸化池。
其实组合填料已是常规产品,生产的单位很多,也没有什么牌子,搞水的人基本都认识,价格、利润透明度很高,根本就没有什么高技术含量,无非就是形状、强度与比表面积的差异。 180元/立方与45元/立方,根本就没有什么可比性。只要记住“一分价钱一分货”就对了
真诚建议:如想可持续发展,做品牌工程,对自己、对客户负责就选标准的多孔式组合填料,有效长度44米/立方。
如想做一锤子买卖,尽最大可能获取所有的利润,就选45元/立方的夹片式组合填料,好歹也可以称其为填料。风险是;即忽悠了别人,也同时忽悠了自己,到头来装置调试不出,客户拒付余款,偷鸡不成蚀把米。这种情况数不胜数,太多了!
关于组合填料的讨论就此展开,欢迎大家加入讨论。
[ 本帖最后由 surftang 于 2010-6-2 21:59 编辑 ]
免费打赏
曝气软管之父
2010年11月22日 19:12:36
42楼
不同的填料,有着不同的优缺点。为了减少缺点,增加优点,创造条件,让更多的生物酶附着在填料上。我公司最新开发了一种“多种生物酶载体”简称“多酶体”填料。
因为“多酶体”填料结构,介于软性填料与弹性填料之间,所以上面附着的生物酶多样化,生物链也特长。在处理复杂的高难度污水中效果尤其显著。
这几天我较忙,同仁们如果想知道或想了解“多酶体”填料,可以等过几天我另开新帖,着重介绍“多酶体”填料。到时侯欢迎大家一起讨论或发表看法,同时也愿版主网开一面,别当广告给枪毙了。
[ 本帖最后由 www.shlinyi.cn 于 2010-11-22 19:23 编辑 ]
cuijunxiao
2011年02月12日 11:19:12
43楼
楼主你还关心这个帖子吗?呵呵~~~我们公司有这个填料,比表面积达到3200-6500,负荷在6-8,使用寿命5-8,不会出现填料脱落的情况!还有一种专门治理河道,湖泊,池塘的。楼主您是行家,给看看吧
mywxlh
2011年06月05日 17:52:46
44楼
对于生化性比较好的污水,一般选用弹性填料,生化性比较差的,则选用组合填料
曝气软管之父
2011年10月09日 19:32:38
45楼
沉得较深,顶一下!继续讨论、讨论。
曝气软管之父
2013年04月07日 17:52:58
46楼
今天‘海底捞月’般的,把此论题捞了上来,顶上去。但愿不会讨人嫌!呵呵!:P
曝气软管之父
2013年07月28日 20:43:22
47楼
mirvama
2013年07月31日 16:13:09
48楼
呵呵,海底捞,能经得住海底捞的都是有含金量的帖子啊,不过这个帖子放在环保的论坛里会更适合,在这里估计关注的人会少些。
曝气软管之父
2013年08月15日 20:15:04
49楼
mirvama 发表于 2013-7-31 16:13 呵呵,海底捞,能经得住海底捞的都是有含金量的帖子啊,不过这个帖子放在环保的论坛里会更适合,在这里估计 …谢谢!这个帖子原本是在环保论坛里的,不知是那个斑竹给挪到了这里,害的大家找也找不到。
ailixiuli2010
2013年10月29日 16:36:10
50楼
哇,楼主真是学识渊博,学习了!
fengzheng613
2013年11月08日 10:27:08
51楼
顶了。不错。支持林总
