关于组合填料的选择对比
曝气软管之父
2010年06月02日 16:07:38
选组合填料,主要是选比表面积(填料作为生物膜的载体当然是比表面积越大越好),以及强度。常用的也可以说是标准的组合填料一般规格是150-80,也就是说一个立方,共计片数是550片,有效总长度是44米。比如上海石化生产的多孔式组合填料,标准规格为150-80的一般价格在180元/立方左右,片数是550片,有效总长度是44米,安装串间距是150mm。如果安装串间距是200mm,价格就会在120元/立方左右。片数是313片,有效总长度是25米
常用的也可以说是 标准的组合填料一般规格是150-80,也就是说一个立方,共计片数是550片,有效总长度是44米
比如上海石化生产的多孔式组合填料, 标准规格为150-80的一般价格在180元/立方左右,片数是550片,有效总长度是44米,安装串间距是150mm。
如果 安装串间距是200mm,价格就会在120元/立方左右。片数是313片,有效总长度是25米
再比如宜兴生产的 夹片式组合填料,如果能按150-80的参数生产,价格一般价格在90元/立方之间,片数在480片左右,安装串间距是150mm,有效总长度就是44米
如果 安装串间距是200mm,价格就会在45元/立方左右。片数是220片左右,有效长度是25米
为什么有如此大的差异?因为上海石化生产的多孔式组合填料,片与片之间用的是 注塑硬套管定位,绝对保证片与片之间距是80mm。每一片填料上的纤维丝重,一般在1.8-2.2克之间。
宜兴生产的夹片式组合填料,片与片之间用的是 软塑料套管(手工剪刀剪的,偏差较大)定位,不能保证片与片之间的间距是均等的。有的片间距甚至可达120mm左右。每一片填料上的纤维丝重,一般在0.8-1克之间,很少有会超过1克的(除非客户提前有要求,会达到1.5克/片)。
上面说的是一种情况,还有另一种情况是; 多孔式填料,中心绳直径在3mm左右。可以保证长达4年以上的使用期内不会断裂
夹片式填料,中心绳直径在1.5mm左右。一般只保证1年左右的使用期,有的一年都不到就会发生断裂
希望大家能选对好的填料。弹性填料最好不要用,这东西刚开始挂膜挂不上,一旦挂上就脱不下来了,极其容易形成填料区堵塞、板结。假如你感兴趣的话,我可以提供相关的照片给你看。要用的话,也只能在厌氧池或水解酸化池。
其实组合填料已是常规产品,生产的单位很多,也没有什么牌子,搞水的人基本都认识,价格、利润透明度很高,根本就没有什么高技术含量,无非就是形状、强度与比表面积的差异。 180元/立方与45元/立方,根本就没有什么可比性。只要记住“一分价钱一分货”就对了
真诚建议:如想可持续发展,做品牌工程,对自己、对客户负责就选标准的多孔式组合填料,有效长度44米/立方。
如想做一锤子买卖,尽最大可能获取所有的利润,就选45元/立方的夹片式组合填料,好歹也可以称其为填料。风险是;即忽悠了别人,也同时忽悠了自己,到头来装置调试不出,客户拒付余款,偷鸡不成蚀把米。这种情况数不胜数,太多了!
关于组合填料的讨论就此展开,欢迎大家加入讨论。
[ 本帖最后由 surftang 于 2010-6-2 21:59 编辑 ]
免费打赏
duruijie00106
2010年06月08日 22:14:31
22楼
呵呵,学习了,真是很需要多多了解这方面的资料呢。
molly_2008
2010年06月09日 13:13:52
23楼
顺便学习一下,一直我们选择组合试填料多一些,不太了解各种填料只间到底有多大差别
xumun
2010年06月12日 10:03:45
24楼
哎,我们用的填料好像没出现你们那些各种各样的理由啊,我们也用宜兴的啊
必须对号入座啊
lingzi19850306
2010年06月13日 11:17:35
25楼
呵呵,具我现在所见,还是选择组合填料的多一些啊!
haoer0791
2010年06月13日 13:44:20
26楼
先收藏了
yeshanlin
2010年06月15日 17:54:37
27楼
组合填料和弹性填料各有千秋,组合填料用的相对多点,但组合填料也不是万能的,很多地方还是用弹性填料合适,一般组合填料的寿命没有弹性填料寿命长。
zuiqingsuifeng
2010年06月18日 16:13:16
28楼
谢谢楼主分享
bbttgg
2010年06月19日 08:19:06
29楼
我觉得弹性立体填料价钱低,安装容易,培菌效果也很好
曝气软管之父
2010年06月25日 09:22:11
30楼
的确是的!污水性质有工业污水与生活污水之分,成分有高、低浓度之分,只有对号入座,才可以达到最佳投资与受益。
如何对号入座?够学一阵的了。:D
mfing
2010年06月25日 09:43:14
31楼
非常有用啊,多谢楼主!
