关于组合填料的选择对比
曝气软管之父
2010年06月02日 16:07:38
选组合填料,主要是选比表面积(填料作为生物膜的载体当然是比表面积越大越好),以及强度。常用的也可以说是标准的组合填料一般规格是150-80,也就是说一个立方,共计片数是550片,有效总长度是44米。比如上海石化生产的多孔式组合填料,标准规格为150-80的一般价格在180元/立方左右,片数是550片,有效总长度是44米,安装串间距是150mm。如果安装串间距是200mm,价格就会在120元/立方左右。片数是313片,有效总长度是25米
常用的也可以说是 标准的组合填料一般规格是150-80,也就是说一个立方,共计片数是550片,有效总长度是44米
比如上海石化生产的多孔式组合填料, 标准规格为150-80的一般价格在180元/立方左右,片数是550片,有效总长度是44米,安装串间距是150mm。
如果 安装串间距是200mm,价格就会在120元/立方左右。片数是313片,有效总长度是25米
再比如宜兴生产的 夹片式组合填料,如果能按150-80的参数生产,价格一般价格在90元/立方之间,片数在480片左右,安装串间距是150mm,有效总长度就是44米
如果 安装串间距是200mm,价格就会在45元/立方左右。片数是220片左右,有效长度是25米
为什么有如此大的差异?因为上海石化生产的多孔式组合填料,片与片之间用的是 注塑硬套管定位,绝对保证片与片之间距是80mm。每一片填料上的纤维丝重,一般在1.8-2.2克之间。
宜兴生产的夹片式组合填料,片与片之间用的是 软塑料套管(手工剪刀剪的,偏差较大)定位,不能保证片与片之间的间距是均等的。有的片间距甚至可达120mm左右。每一片填料上的纤维丝重,一般在0.8-1克之间,很少有会超过1克的(除非客户提前有要求,会达到1.5克/片)。
上面说的是一种情况,还有另一种情况是; 多孔式填料,中心绳直径在3mm左右。可以保证长达4年以上的使用期内不会断裂
夹片式填料,中心绳直径在1.5mm左右。一般只保证1年左右的使用期,有的一年都不到就会发生断裂
希望大家能选对好的填料。弹性填料最好不要用,这东西刚开始挂膜挂不上,一旦挂上就脱不下来了,极其容易形成填料区堵塞、板结。假如你感兴趣的话,我可以提供相关的照片给你看。要用的话,也只能在厌氧池或水解酸化池。
其实组合填料已是常规产品,生产的单位很多,也没有什么牌子,搞水的人基本都认识,价格、利润透明度很高,根本就没有什么高技术含量,无非就是形状、强度与比表面积的差异。 180元/立方与45元/立方,根本就没有什么可比性。只要记住“一分价钱一分货”就对了
真诚建议:如想可持续发展,做品牌工程,对自己、对客户负责就选标准的多孔式组合填料,有效长度44米/立方。
如想做一锤子买卖,尽最大可能获取所有的利润,就选45元/立方的夹片式组合填料,好歹也可以称其为填料。风险是;即忽悠了别人,也同时忽悠了自己,到头来装置调试不出,客户拒付余款,偷鸡不成蚀把米。这种情况数不胜数,太多了!
关于组合填料的讨论就此展开,欢迎大家加入讨论。
[ 本帖最后由 surftang 于 2010-6-2 21:59 编辑 ]
免费打赏
zouming3775266
2010年06月04日 15:40:46
12楼
很好的参考资料啊,值得收藏
xiaomi23456
2010年06月04日 16:30:45
13楼
新手飘过,学习了,以后会用到。
satan_jack
2010年06月04日 16:51:08
14楼
8楼的那个弹性填料应该是很久没有曝气了,才会出现那样的情况。
曝气软管之父
2010年06月04日 17:12:17
15楼
一直在曝气的,就没有停过,你没有看到水面的汽泡吗?
正因为是在曝气充氧状态,微生物受氧后加快了繁殖,才造成了堵塞。
假如按16楼的分析‘应该是很久没有曝气了,才会出现那样的情况’就不对了。
如果很久没有曝气了,必然是水解酸化状态,生物膜会水解、脱落并会发黑,就不会出现那样的情况。:P
曝气软管之父
2010年06月06日 16:40:37
16楼
回复 18# 的帖子
第一、曝气量是没有问题的,是因为我的照相机离水面太近的缘故,给你看一张远一点的照片就知道了。
第二、水解酸化池加填料,是为了利用作为生物载体填料的表面与生物膜或有机物的充分接触,吸附、截留生物膜或有机物,让它们在水解酸化池滞留,从而达到水解酸化的目的。加填料还有另一个目的,通过填料的有效截流,可以让水中的SS水解后,可以得到明显的减量,从而减轻后道装置的污泥处置负担。
第三、回答了你这么多的问题,你作为本版版主,可以给我嘉奖一点土木币了吧!:P :P :P :P :P :P
第四、我刚刚看到版主你连续给了我3个短消息,扣了我不少土木币。心里好不舒服!:'( 不就是留了个电话吗!也是为了同仁咨询方便吧!好了以后不留电话了!
第五、不要老以为我在做广告,其实我再做广告也没有用,目前市场大多数还认同便宜的环保产品。因为我的产品质高、价高,只有老客户使用,往往他们做的大多是品牌工程。
我上论坛的目的,其实也很简单,就是尽量帮助对污水装置不是很熟悉的同仁(就如你问;水解酸化池采用填料为什么?)。尽自己能力必要时纠正一下环保市场不规范的东西。量力而行吧!
[ 本帖最后由 www.shlinyi.cn 于 2010-6-6 17:19 编辑 ]
紫光普照
2010年06月07日 09:47:07
17楼
填料的选择就像1楼说的那样,在于内在结构、质量,具体类型选择各有长短,不能一概而论
wason103
2010年06月07日 10:19:30
18楼
看到这些讨论的问题,很受启发。非常希望这样的讨论多一些。
fengzihe78
2010年06月07日 12:42:21
19楼
填料的应用要根据水质类型来考虑的,不能一概而论的
bbttgg
2010年06月07日 22:38:29
20楼
以迅速回贴为荣,以看贴不回为耻!
以认真回复为荣,以恶意灌水为耻!
以虚心受教为荣,以屡教不改为耻!
以观后称谢为荣,以背本趋末为耻!
以无私奉献为荣,以屡屡索取为耻!
[ 本帖最后由 surftang 于 2010-6-8 23:08 编辑 ]
zhucegongchengshi
2010年06月08日 07:47:43
21楼
自己的知识又丰富了一点,谢谢楼主,组合生化填料虽是老生常谈的问题,但是真正能把他讲清楚的还是少数,我会好好努力的
