这几天遇到一个比较麻烦的问题,一台电机18.5KW,自耦降压启动,现场和远方都可控制,控制线圈电压是380V的,远方安装控制按钮箱,距离现场配电柜超过700米控制线用5*16的电缆,在远方启动时没有问题,可停不下来,但在现场可以启停,如果把远方控制箱接在现场控制柜上,现场和远方控制按钮均可正常启停,这是什么原因,如何解决这种现象呢?
42楼
启动没问题,停止有问题,说明不是上几楼上说的电压问题。我个人觉得问题出在停止这,你把控制箱接到当地,启停好用,说明开关没问题,那就一种解释,电缆连接有问题。解决方法:1.量下电缆的通断,确定不是电缆问题 2 .检查接线,用哪几根线,确定无误。
43楼
检查接线是不是有问题?
检查线路是不是有问题。。。
44楼
呵呵,6楼正确,就是电缆间电容在作怪。本人就多次遇到此类问题。
解决的方法很简单,在接触器线圈两端并联一个电容,耐压800V以上,0.22微法左右即可解决。
不要再建议查找线路故障或者接线了,这方面肯定不会有问题的。
本帖最后由 qbw4607 于 2010-6-4 10:53 编辑 ]
45楼
应该是接线的问题,电动机的启停应该是一个很简单的问题,只要接线正确就没有多大的问题。建议楼主仔细检查一下线路。如果有必要,也可以把你的接线发出来,大家看一下。
46楼
接线问题,可能远程控制线绝缘不好,存在短路,或接线错误
47楼
应该是接线问题,认真检查控制线路。
48楼
我估计还是接线的问题,重新检查一下接线!
49楼
接线错误造成的
50楼
:lol 6楼正解。
51楼
绝对是接线错误!
