用三相四线电度表能不能测量焊机的用电量?焊机是380V的.另外三相电度表在接线时要分相序吗?请教各路高手指点一二.谢谢!
22楼
装有无功补偿装置的用电设备如何正确计量有功电度
23楼
谁能告诉我装有无功补偿装置的用电设备如何正确计量有功电度,谢谢了
24楼
因为电焊机是冲击性负载,其工作电流不论上升还是下降都是非常迅速的。而电能表转动元件因为制动力矩和惯性的原因会造成一定的误差。不过这个误差并不是很大,一般情况下是可以忽略不计的。
25楼
看来许多人都把三相三线的表和三相四线的表弄混了!对于前者,需要分相序,对于后者,不需要!
因为前者是两元件,原理就是前面15楼说的,但是一般的三相四线表是三元件表,就是三个单相表的累加,所以不需要分相序。
另外,我还没有听说18楼说的规定,要用三只单相表取代三相表,还请18楼拿出规程的依据来!可不能胡乱说误人子弟啊!
26楼
不须分相序,只要把相线和中性线区分开就行,!!
27楼
三相四线电度表接互感器时电表可以不分相序也不会倒转的,进出互感器的电流方向也不会引起计量不准,最关键的是互感器的一、二次侧要统一顺序,如电表倒转只顺将三个电流互感器的一、二次侧统一对换位置即可。哈哈。。。。
28楼
学习
29楼
不用吧
30楼
31楼
一定要,不然就会出人命啊
