安全防范是社会公共安全的一部分,安全防范技术及其产业是社会公共安全科学技术及其产业的一个分支。就防范手段而言,安全防范包括人力防范、实体(物)防范和技术防范三个范畴。其中人力防范和实体防范是古而有之的传统防范手段,它们是安全防范的基础。随着科学技术的不断进步,这些传统的防范手段也不断融入新科技的内容!
22楼
为了使图纸整齐统一,在选用图纸幅面时应以一种规格的图纸为主,尽量避免大小幅度掺杂。在特殊情况下,允许加长1~3号图纸的长度和宽度,0号图纸只能加长长度,加长部分应为图纸边长的1/8及其倍数,4号图纸不得加长!
23楼
图标一般分国内工程图标、对外工程图标,特殊用的图标,可以根据需要自行规定。国内工程图标(0~4号图纸)的宽度不得超过180mm,高度以40mm为宜。对外工程图标的宽度不得超过180mm,高度以50mm为宜!
24楼
会签栏仅供需要会签的图纸用,当一个不够用时,可再增加一个,二个会签栏可以并例使用,会签栏应放在左侧图框线外,其底边与图框线重合!
25楼
各种管形的标注如下:
金属管一律用“G”表示,管径均按公称直径:15,20,25,32,40,50,70,80,100。
硬质塑料管用“VG”表示,管径规格为16,20,25,32,40,50,63,75,100。
半硬塑料管用“SG”表示,管径为16,20,25,32,40,50。
软塑料管(绝缘套管)用“RG”表示,管径为16,18,20,22,25,28,30,36,40。
PVC波纹管用“BG”表示,管径为11,13,20,25,32,40,50,80,100!
26楼
室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下:
使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求!
27楼
配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。 配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观!
28楼
信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50cm以上!
29楼
报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准!
30楼
报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高提高防盗系统的防破坏性能!
31楼
线管配线有明配和慢配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少!
