书上说蒸发温度升高,制冷量变大,但是根据传热公式Q=KΔtF,蒸发温度升高,温差将变小,这样制冷量就变小了,和上面矛盾,到底是怎么回事?(在其他条件不变的情况下)[ 本帖最后由 dakar1982 于 2010-5-26 17:27 编辑 ]
12楼
对于给定的机组,换热器,压缩机
从压缩机的角度,蒸发温度升高,制冷量增加,是压缩机的数据,从压焓图上看出来的,这是没什么疑问的,
而从换热器角度来看,Q=KFΔT,表面看ΔT小了,制冷量小了,这又是假定蒸发器进出水温度不变的,这是从设计角度来考虑的,
实际蒸发温度提高是被动的,是由于蒸发器进水温度升高了,出水温度也升高了(也就是负荷增加了),蒸发器水量不变,则进出水温度差肯定比原来大了,由此看来,ΔT也不减小了,所以制冷量增加了,实际上K值随蒸发温度提高也是有一点点提高的。
我这完全是从实际应用的角度来说的,有不妥之处欢迎大家拍砖!
本帖最后由 hongdaxue888 于 2010-7-1 13:31 编辑 ]
13楼
蒸发温度升高制冷量变大,理论比功减小,但由于吸气比容也减小,所以比容积功可能变大,可能变小
14楼
:) :) :) :) :hug: :hug: :hug:
15楼
其实这个问题从T-S图上来看就简单的多了,
1、制冷剂向高温热源放出的热量为 q=T1(s1-s4) (在图上以面积2-3-5-6-2表示)
2、循环所消耗的功为:w=(T1-T2)(s1-s4) (在图上以面积1-2-3-4-1表示)
3、制冷剂从被冷却对象所吸取得热量q0=T2(s1-s4) (在图上以面积1-4-5-6-1表示)
所以从图上可以看出 , 蒸发温度T2升高,制冷量增加。
16楼
欢迎拍砖 共同进步
17楼
13楼的解释能看懂
18楼
有些东西也不能都赖到实际情况上面。本来书本上把这种情况介绍的一清二楚,自己不看,反而说实际情况,分明就是混淆是非嘛。建议制冷原理再通读两遍,自然就找到答案了。
19楼
制冷量增大,蒸发温度升高,制冷剂流量增大,查一下设备样本也很清楚。
20楼
早上,在公司的压缩机选型软件根据设定条件:冷凝温度不变,蒸发温度升高 来测试 制冷量的变化
从表格里面可以看出,制冷量随着蒸发温度的升高而增大,压缩机的输入功率也增加,COP值也增加
蒸发温度升高,压缩机输入功率*COP 也增加 (新手,压缩机输入功率不知道为什么会增加 呵呵)
21楼
蒸发温度升高,制冷剂的密度升高,质量流量增大,蒸发器进出口焓差影响并不大,所以制冷量增加,同时压缩机耗功增加。
实际上,如果一个机组,在进出水温和流量不变的情况下,要想提高蒸发温度,而且正如楼主说的,蒸发温度越接近水温,温差越小,而换热量又要增大,那就只能增大换热面积或者换热系数,这样对换热器的性能要求只能更高了,通常蒸发温度越往上提高,付出的代价越大。
