FoolEngineer注册机
网络游魂
2010年05月25日 08:27:41
FoolEngineer注册机使用方法见压缩包内说明现在FoolEngineer已使用加密锁加密,注册版本免费发布最后的版本为20091209,敞开用吧哈哈欢迎大家转载传阅!但请注明出处及作者Eric Sure2010年5月24日,凌晨FoolEngineer 现有功能简介:一. 图层/图块/编组/文字/标注/钢筋等基本操作 这些基本功能都是作者在使用了众多软件后,根据结构工程师的绘图习惯,进行了总结、改进,使其更加适于结构工程师使用。
FoolEngineer注册机
使用方法见压缩包内说明
欢迎大家转载传阅!但请注明出处及作者
Eric Sure
2010年5月24日,凌晨
二. 序号系统
序号系统可以对既有编号进行查找、排序、更改。理论上支持任意实体类型的编号,作者开放了配置文件的格式,用户可以自行定制编号规则。
对于特殊的编号类型,如平法梁编号,作者提供了检测标注中的梁截面、跨数等内容。对于经常修改的图纸,使用这个小程序,能确保您不会因为疏忽导致梁标重,标漏或跨数标注不统一的低级错误
目前,程序默认支持所有常用的结构图编号,包括:梁,板,板钢筋,基础,柱,边缘构件,另外还支持天正自定义实体的详图编号。
程序使用了编组的功能来管理各个类型的编号,同一个编组中的编号,可以一次选择,多次操作,不需要您再一个一个前缀输入,当然,你也可以关闭编组的功能,这时程序的功能与一些常用的编号工具就是等价的了。
另外,程序提供了自定义重排序规则,当您对您原有的图纸编号的顺序感到不满意时,您完全可以使用这个功能按照您的意愿进行重新编排。
三. 配筋助手
1. 钢筋标注面积的实时显示
2. 根据已有钢筋标注给出可替换的配筋方案
3. 根据SATWE的计算结果给出可选择的钢筋方案,帮助设计者迅速做出决策
4. 采用钢筋表的方式编辑钢筋标注,直观、快捷。
四. satwe计算书归并、比较
可以很容易的实现satwe计算书的归并、比较并导入到acad图纸中,方便使用。
程序采用作者独创的更新技术,您只需要导入一次计算书,以后如果模型调整,重新计算后,不需要再次导入,可以直接使用程序的更新功能,对图纸中的原有计算书进行更新,或者使用比较功能,比较两次计算结果的差别。
五. 梁板钢筋镜像
对于对称的工程,当完成一半施工图后,另一半可以使用本程序迅速处理成可用的图纸。
六. 其它功能
本程序尚在开发的初级阶段,作者正在不懈努力,力求为结构工程师打造一款得心应手的工具。
程序演示及详细说明请登录 www.mystruc.com查看!
d386e0e2ddb92329d507.rar
590 KB
立即下载
免费打赏
shyshineboy
2011年04月01日 08:45:30
32楼
含时间限制破解补丁么
是不是永久免费的呀?
amuking
2011年04月11日 14:46:18
33楼
这个程序很实用,可是就是不能用很久就不行了
deng_hua_qiang
2011年04月24日 19:16:27
34楼
看看能不能用啊
weixiaoliang1
2011年04月30日 00:50:51
35楼
试试能不能用,死马当活马了
tomocn
2011年05月01日 17:04:17
36楼
好东西啊,我找了很长时间,原来那个试用的很好用
yzfyzl
2011年05月10日 14:35:37
37楼
不能用,骗子。。。
hudong24680
2011年06月09日 12:27:48
38楼
我的FoolEngineer也已经到期了,不改时间就不能用,看看这个能不能用,谢谢楼主了。
tiwing
2011年08月20日 01:08:41
39楼
dddddddddddddddddddddddddddddddddd
高雨雨
2011年11月07日 18:44:51
40楼
很好的东西 特别是序号系统
lushurong
2011年11月17日 15:42:37
41楼
好东西,谢谢楼主
