关于周期比不满足的应对策略
panbing4444
2005年09月04日 22:05:38
前几天做一工程,周期比总是稍微高于规范一点。想了半天也没有一个很好的办法。后来查阅资料和实验性计算发现,对结构周边梁加强,减少结构中部柱、墙刚度,加大端部构件刚度很有效。不知大家有何高策,一起学习哦!
免费打赏
leijinzhe
2007年06月26日 10:04:31
12楼
前段时间遇到此问题,我觉得并不一定要一味的增大边上的刚度,如果质心和剪心不重合,如果加大周边刚度有可能会使扭转更大。我们来想一个简单的例子,如果质心和剪心的距离一定,如果边上刚度增大就会加剧扭转。以加大边上的刚度同时应该使两者间距离更加接近。
fangjiashan2006
2007年07月14日 19:53:34
13楼
周期比超限就说明结构的抗扭刚度较小,因此减小结构中部构件刚度,加强结构周边构件刚度就最有效的办法,另外质心与刚心距离相差太远也有较大影响,应尽量调整使刚心与质心距离不要太大.周期比过大,说明了结构刚度分布不均匀偏心过大。需要调整结构的刚心,1~3楼所说的是一种方法,即增大周边结构的刚度从而增大结构整体抗扭刚度。当然,增加梁高往往会受到建筑功能的限制,有时是无法实现的。这种情况下可通过调整结构布置减少刚度偏心的方法。
xshznn
2007年11月29日 13:16:48
14楼
你是不是把刚度和质量搞混了?
加大周边质量会使扭转更大,加大周边刚度会使扭转减小。
lypnjtu
2007年11月30日 00:11:19
15楼
问个小问题啊。。
多层框架的周期比超了有没有关系啊?
jshhu1984
2007年12月12日 21:52:53
16楼
周期比超了说明结构很容易发生平扭偶联,对结构很不利。
wuhanheng
2007年12月13日 08:57:59
17楼
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂████████████████頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂████頂頂██████████頂頂頂頂頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂████████頂頂██頂頂頂████頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂
頂█████████████頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂
頂███████████頂頂頂頂頂頂頂頂█████████頂頂頂頂頂頂
頂頂█████████頂頂頂頂頂頂頂頂████████████頂頂頂頂
頂頂頂█頂頂頂████頂頂頂頂頂頂████頂頂頂頂頂█████頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂頂██頂頂頂█頂頂頂頂███頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂███頂頂頂██頂頂頂███頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂███頂頂███頂頂頂███頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂██頂頂頂██頂頂頂頂███頂頂頂頂頂
頂頂頂████████頂頂頂頂頂頂█頂頂██頂頂頂頂████頂頂頂頂頂
頂頂頂頂███████頂頂頂頂頂頂頂頂頂██頂頂█頂頂頂██頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂█████頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂████頂頂頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂頂頂████頂頂頂██████頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂█████頂頂頂頂頂██████頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂████頂頂頂頂頂頂頂頂█████頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂█████頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂████頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂██頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂██頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂
puyizhong2003
2007年12月22日 22:01:40
18楼
guojs21
2008年08月02日 17:02:08
19楼
很好,很强大!
city_wolf
2008年09月13日 16:28:46
20楼
由于位移比是在“全楼刚性楼板”的假定下计算的,这时的每层楼板在楼层平面内被假定为刚体,因为考虑偶然偏心,在水平地震力的作用下,即使是规则对称的结构也不可能是纯粹的平动,其最大水平位移与层间位移一定是发生在楼层边角部位的某处。所以一般情况下位移比是由结构边角部位的水平位移与层间位移决定的。因此调整结构外围抗侧力构件的刚度是控制位移比的最为有效的方法。周期比的控制在于结构具备足够的抗扭转刚度,而结构外围抗侧力构件对结构的抗扭转刚度贡献最大。因此调整结构外围抗侧力构件刚度以控制位移比时,必然对周期比产生较大影响。考虑到对周期比的影响,可根据周期比的大小采用相应的方法调整位移比。当周期比大于或接近规范限值时,应采用加强刚度的方法。当周期比小于规范限值较多时,可采用削弱刚度的方法。同样,对周期比的调整也可能影响位移比。特别是当某主轴方向的位移比接近规范限值时,此时对刚度的调整应以结构的质心为中心尽量对称。
huangtaowy
2008年09月18日 16:50:55
21楼
把四角周边梁高加大,效果明显
