42楼
管道保温做的太烂,谢谢楼主提供图片!
43楼
会不会是溶气气浮沉淀池
44楼
一、产品简介
我厂是生产玻璃钢制品的专业厂家,六角蜂窝填料在我厂很久以前就开始了研究和制作工作,并在以前许多厂家的使用和试验中取得了较好效果,由此得以迅速发展。六角蜂窝填料采用天津合成材料厂生产的7541#不饱和聚酯树脂作原料,通过一次加工成型。该树脂除具有普通不饱和聚酯的共性外,其突出的特点就是具有较高的抗冲强度,较好的耐水性和良好的透波性,其马丁耐热比普通树脂高,耐酸碱的化学腐蚀性也优于普通树脂。我厂利用7541#树脂研制开发出了六角蜂窝d19、d30、d40、d60、d80、d100等多种系列新型产品,此种产品是在原波纹板填料基础上开发出第二代产品,广泛应用于水处理工程中,其产品耐油、耐酸碱性能好,具有较高强度。
二、基本原理
六角蜂窝直管在生物滤塔〈池>中表面覆盖一层粘膜,这层粘膜上长满了各种微生物,称之为生物膜,这种生物膜对废水中的有机物有吸附氧化的作用,从而使废水得以净化。利用生物法处理污水比其它方法经济的多,生物法的一次性投资要大一点,但经常运行费用要少得多。
废水在进入滤塔前一般都应先通过沉淀,以降低悬浮物为目的,保证生物滤塔正常工作对PH值偏高或偏低的水质必须先进行中和处理以免影响生物膜生长和活动。
由于生物膜的吸附作用,在它的表面往往附着一层薄薄水层,其中有机物大多已被氧化其浓度比进水低得多,因此废水进入滤塔后在填料表面流动时,有机物进一步被生物膜吸附氧化,这样循环往复,废水就得以净化。蜂窝经表面大,可达175m2 /m3 以上,因此有较大面积可形成生物膜,对一地较高有机物浓度的废水可使用大孔径的蜂窝填料,以防填料的堵塞。我厂生产的六角蜂窝填料处理能力水负荷可达q:100-200m3 /m2 /日,有机物负荷V可达2.0-5.0kg/m3 /日,有机物BODS去除率可以达80%以上。
45楼
以后麻烦楼主发帖时直接了当 不要调大家的胃口。
在这里技术资料是可以共享的
46楼
一般的很哪
47楼
沉淀池加上搅拌了应该称呼为混合反应沉淀池吧?因为在搅拌 阶段主要是混合反应阶段!
这种池的确占地面积比较小,主要是通过搅拌加速了后期沉淀速度!
48楼
这个就是电厂的机械澄清池,我就是电厂的
49楼
里面的水咋那么浑呀?
简直就是黄色的。
50楼
楼主,在那能见到,你还不知吗?这在全国绝对不会超过10个
51楼
