各种除尘器图片
apathetic
apathetic Lv.6
2010年05月18日 15:48:34
来自于大气治理
布袋除尘静电除尘1静电除尘2脉冲除尘水膜除尘脱硫除尘旋风除尘
布袋除尘
静电除尘1
静电除尘2
脉冲除尘
水膜除尘
脱硫除尘
旋风除尘
免费打赏
feide1
2010年05月26日 16:38:51
12楼
高温除尘器简介
一、概述
高温烟气的净化是能源、冶金、水泥工业,燃煤燃气轮机技术,煤气化技术等方面遇到的棘手问题之一。高温高效除尘技术的特点是:所要求净化的含尘气体温度高(600~1 400 ℃) ;颗粒细(通常dp < 5~10μm ,甚至在亚微米级) ; 净化标准高(出口浓度常要求10 ~ 50 mg/ m3 , 甚至更小) 。对于如此苛刻的要求,采用简单的气固分离设备是远远达不到的。
现在高温除尘中国内普遍使用的为先降温后再用布袋除尘,国外使用有的陶瓷纤维除尘、金属烧结滤料除尘等。前者浪费了很大的烟气热能,并且每年更换滤袋的费用非常高;后者滤料价格昂贵,不符合中国国情。
颗粒层过滤器用耐高温的颗粒介质作为滤料,以达到净化气体的目的。具有耐高温、抗冲击、抗磨损、耐腐蚀、除尘效率较高、性能稳定及过滤介质费用低等特点。但是现有颗粒层过滤技术因为采用的滤料粒径都是大于l mm,滤料粒径不能进一步减小,过滤效率也就无法进一步提高。对于固定床,滤料粒径减小,过滤效率会提高,但压降增大,且清灰周期短,实用性差。而对于移动床,滤料粒径减小,料层移动速度加快,将造成捕集的粉尘二次扬起,反而降低过滤效率。因此,颗粒层过滤技术的发展方向是提高过滤效率同时减少反吹次数。扬州好天环保设备有限公司最近研制的多层滤料颗粒层除尘器,采用细颗粒和粗颗粒相结合多层铺设的方式,采用特殊的反吹系统,在增大容尘量的、减少反吹周期的同时,对于小于5μm的颗粒除尘效率可达到99.9%。
对于含尘颗粒浓度较高的气体,可在高效颗粒层除尘器前面增加一台高效旋风除尘器,用以降低后面设备的负荷,同时提高除尘效率。扬州好天环保设备有限公司研制的改进型高效旋风除尘器与普通旋风除尘器相比,具有除尘效率高、压降低、操作稳定的优点。
二、工作原理
改进型高效旋风除尘器原理:工作时,含尘气体从内件下部经进气口以切向方式进入除尘器内,在内件中进行一次分离,达到分离要求的大部分气体介质直接从顶部排气口排出,少部分气体连同固体颗粒由导流通道引入锥体,在椎体内得到二次分离。分离后的气体在锥体底部沿轴向返回一次分离区,固体颗粒在锥体底部富集并从排灰口排入集尘仓,从而使气固两相得到分离。对于大于5-10μm的除尘效率可达到99%。
新型多层滤料颗粒层除尘器原理:工作时,含尘气体进入颗粒层过滤器,先经过粗颗粒层截留大于5μm的,再经过细颗粒层去除小于5μm的颗粒。因为粗颗粒层的容尘量大,同时粗颗粒层截留了大部分颗粒,导致容尘量较小的细颗粒层的负荷较小,因此反吹清灰的的频率较低,实用性较高。反吹时粗细颗粒层同时流化而不相混,粗颗粒始终浮在细颗粒之上多层结构不变,使多层颗粒床可以周而复始的高效工作。
三、性能参数
改进型高效旋风除尘器
型号
HTGX-1
HTGX-2
HTGX-3
HTGX-4
HTGX-5
HTGX-6
HTGX-7
HTGX-8
除尘风量
1000
2000
4000
8000
16000
24000
32000
48000
过滤风速
18m/s
除尘效率
99%
工作温度
大于800℃
多层滤料颗粒层除尘器
型号
HTGK-1
HTGK-2
HTGK-3
HTGK-4
HTGK-5
HTGK-6
HTGK-7
HTGK-8
除尘风量
1000
2000
4000
8000
16000
24000
32000
48000
过滤风速
0.2m/s
除尘效率
99.9%
工作温度
大于800℃
扬州好天环保设备有限公司
电话:0514-87726633
87722733
传真:0514-87721733
leexie
2010年05月26日 20:21:35
13楼
谢谢分享
zhanmi714
2010年05月28日 11:29:12
14楼
楼主很强悍,是英雄,是好人,一定嘉奖
nalale
2010年05月28日 17:07:52
15楼
谢谢分享!
chenraul
2010年05月28日 22:38:04
16楼
我们公司上的环保项目是烟气脱硫,和上面有相应的设备,不过一般不用,只在上面检测的用
binney7610
2010年05月31日 14:35:55
17楼
谢谢楼主分享
lee57295
2010年05月31日 14:40:31
18楼
确实很不错,让大家了解下他的内部结构!
zhaogh26
2010年06月02日 11:38:14
19楼
谢谢楼主分享,学习了
asd2588
2010年06月02日 15:53:26
20楼
谢谢楼主辛苦提供,顶一个!
tiantian_9165
2010年06月03日 10:19:53
21楼
谢谢楼主
