请教:光纤的型号如何选择?比如说一个24端口的HUB配置什么型号的光纤?谢谢!
22楼
错了,是两千米为临界点
23楼
多模发光器件为发光二极管(LED),光频谱宽、光波不纯净、光传输色散大、传输距离小。1000M bit/s带宽传输,可靠距离为255米(m)。100M bit/s带宽传输,可靠距离为2公里(km)。
24楼
光纤的选择与你的设备没有直接联系,光纤一般用单模较多,主要选择的是光纤芯数,一芯光纤理论传输数据量的无线的,只是一个通道问题,你一台HUB只需要一芯光纤即可,但是一般光纤都是留一芯备用的,所以你只需要用两芯的光纤就行啦~~~
26楼
不用型号区分吧!看距离选用单模或是多模!
27楼
4芯可以了!
28楼
看HUB的接口,选择接口类型,光纤一般都是单模的。
