中国有没有电力电缆的制造和生产的国标?!我似乎一直没见过。。。。我看不少厂家要么就注明采用国外标准,要么就干脆不注明生产标准。。。
72楼
GGB??????
73楼
GB?????
74楼
学习了,谢谢
75楼
很多产品都有国家标准的,有的则采用机械部制定的标准,出口的产品才采用国际通用的标准吧,我这个帖子里面有一些常用的电缆产品国家标准,供参考
http://co.163.com/forum/content/224_406077_1.htm
76楼
学习了
77楼
好好 非常好
核电站用1E级K3类铜芯交联聚烯烃绝缘,组屏蔽加总屏蔽,热塑聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机集散信号仪表电缆
一般电线电缆只对成品进行单根燃烧试验考核,我国核电规范对1E级K3类控制电缆等产品,要求取出绝缘芯进行单根燃烧试验。IEEE383-1974也规定这项试验,试验按ASTMD2220-68第5款进行,其试验对象是聚氯乙烯绝缘电线电缆,IPCEAS -19-81借用了这种方法,我国GBl2666.2-90 DZ-3是参考此方法制订的。值得注意的是美国核电站用电缆未规定线芯必须采用无卤低烟绝缘材料,含卤绝缘(氯磺化聚乙烯)线芯很容易通过这项试验。我国1E级K3类电缆规定绝缘应采用无卤低烟材料,也要求通过IPCEA S-19-81单根燃烧试验,其难度很大,即使选用氧指数很高的绝缘材料,效果也不一定理想,相反对其他性能的负面影响较大。参考法国NF C32-070-1991燃烧试验方法标准后,对这样的单根燃烧试验提出必要的疑问。NF C32-070包括用电炉作为热源的燃烧试验方法,这是无焰燃烧试验方法,这种装置的原理见图4,装置底部的电炉用来加热空气,空气的温度和流量均可控制,装置上部的电炉用来加热(烘烤)电线试样,当到达规定温度后,用点火器点火,观察试样是否点燃。 从实质上看,无焰法能检验出绝缘材料是否在高温下逸出大量可燃气体,若有超过一定量可燃气体逸出,就可能引燃绝缘线芯,从而判定产品不合格。根据以往经验,无焰法试验对无卤低烟绝缘芯是有利的,目前因无试验装置而加以证实。
当前用户仍坚持用有焰法燃烧试验考核(DZ3),若在绝缘线芯外再加隔氧层,则有可能通过试验。要求隔氧层的氧指数达到50以上,在燃烧过程中不会散落,保持一定的封闭状态。此外隔氧层应有较大的吸热效应,本身不吸潮;也不影响绝缘线芯表面电阻,不影响电缆敷设和线芯安装时柔软性能,其厚度不应影响成品外径超差。
78楼
你好!
能否发给我一份GB/T12706-2002额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆 到rc161@163.com ?
谢谢先!
79楼
是啊,我们什么时候有一个统一标准啊?太辛苦啦!
80楼
哎,电缆
说起就无语
偷工减料太严重了!
那截面远远达不到要求啊!!!
81楼
同感啊
