最近做一酒窖,甲方要求空调房间温度要到14度,我想用商用空调多联机,可心里没谱,请教高手们,能达到吗
12楼
13楼
建议选用低温型机组。
14楼
商用多联机如大金温度控制设定下限好像是16度,
要室温达到14度好像不太可能,
水机出水温度可达5度(一般是7度),
可能水机较能做到!
15楼
用水机也够呛啊 回水不能低于十度吧
16楼
难做到,要改装
17楼
空间多大?你用大金的商用机试试。
18楼
水机也困难
假设盘管进出水温度5-10度(一般情况下,再要低,除非盐水机)正常出风温度也不会低于12度以上
19楼
不是不行,不过这个对于设备的售后风险和成本来说都太大了。
20楼
好象不行
21楼
必需订制才行。
