商住楼阳台雨水间接排水大家是怎么做的?首层全是商铺,没有散水也没有排水沟。广东地区,大家怎么做,我没次都接到井里去然后打电话给审图公司说好话,烦!大家怎么做的?
大家怎么做的?
12楼
埋地,然后接最近的雨水管
13楼
设置雨水口!
14楼
广东下雨多啊,在阳台的雨水肯定比我门山东的多,你门那的饿阳台是不是封闭的,现在做下面商店的上面住宅的做封闭的阳台我感觉比较舒服,那就不用管排水的饿问题了,有漏用拖布拖下不就行了,如果非要做,我感觉还是和你门的冷凝水一起排放比较好,接到冷凝的饿排水立管上。
15楼
若是设置存水弯可解决问题,那每户阳台的地漏上装设存水弯就可解决问题了,就不需要间接排放,要求间接排放的主要原因是阳台内经常处于长期无水排放的情况,存水弯内水干涸,若是立管直接接入排水井内的话,臭气回返至阳台内,所以要求间接排放;最适合的处理方式是直接排至地面,在其下部设置咖喱井
16楼
我一般都是阳台设存水弯,可是这不是个解决问题的办法。因为阳台长期没水,存水弯等于没用。可是如果散排,也有问题,因为本地很多人习惯在阳台上设一个洗衣池,那平时也可能污水横流。
17楼
阳台地漏本身有存水弯的功能,然后直接接到雨水井。
18楼
腾讯QQ六周年,六位QQ号不要钱!深圳公证处公正,获得方法:在接收E-mail框里写入真实email地址,然后选择我们推荐的靓号。免费赠送,先到先得!每天送完为止!
http://vip.rl35.com/vip_qq/vip.htm?QQ=
19楼
阳台雨水要排到污水井里面!
20楼
最先进办法是设置排水止回阀.防冒水.防臭问题同时解决.设计好方便.施工也快.请浏览yylkj.co.163.com
21楼
可以把它和厕所的马桶冲洗管连接在一起的嘛 那样由节约水 又解决问题.
