12楼
这是市政工程 看看现在的政府 在城市搞道路工程 纯属是为了给自己捞钱 干的都是豆腐渣
一有点暴雨,地震 都大问题了吧 苦的还是老百姓
党应该好好思考一下
13楼
广州水务包括水利和治水(排水)问题,所以应该是水务工作者的工作范围,值得思索,那就要求水务工作者不但要考虑兴水利,还要考虑排水,排污问题啊!新课题。综合治理问题!
14楼
2010年5月7日凌晨,广州遭遇历史最强暴雨袭击。伴随着电闪雷鸣,广州普降大暴雨,不少地方还出现了特大暴雨。 广州市自建立城区防洪预案以来,第一次启动一级暴雨应急响应。这次暴雨全市受浸严重,部分地区低洼地、危房群众受困,安全受到威胁。中心城区多处出现严重内涝险情,全市共发生内涝点118个,其中89处为新增内涝点,44处严重水浸。全市共有935人受灾,全市87个镇(街)受淹,38间房屋倒塌,53679亩农田受浸。有关部门全力投入排涝抢险。各级三防、排水和市政等部门共出动抢险救灾人员6270人,受灾人员均已安置,安全转移群众1860人。
“这次暴雨雨量之多,强度之大,范围之广均属历史罕见,是2000年以来广州出现的最大降水”,昨日上午,广东省气象台和广州市气象台召开新闻发布会,介绍了相关情况。简称为三个“历史罕见”:
1.雨量之多历史罕见。广州市普遍出现了大暴雨,五山站6日20时~7日08时,仅12小时录得213毫米,仅次于5月份历史极值的215.3毫米(1989年5月17日)。
2.雨强之大历史罕见。暴雨过程雨强破了历史纪录。降水时间极其集中,普遍在不到6个小时的时间内就出现了超100毫米降水,其中五山站7日01~03时3小时内就出现了199.5毫米,历史上最强出现在1975年6月,为141.5毫米。
3.范围之广历史罕见。暴雨天气往往有很强的局地性,但这次大暴雨却覆盖了全市大街小巷。
排涝思路:按五山站7日01~03时3小时内就出现了199.5毫米(历史上最强)考虑,1km2可以产水19.95万立方米,集中于低洼地带(10%)约0.1km2,水深可达1.995m。这种情况确实已经发生——低洼地带一片汪洋!如下图。目前的排水设计,地形高——偏高处(上游-中游),都追求自身小区尽快排干,把大量的水汇集于低洼处再集中排水(电排)结果是高——偏高处(上游-中游)可以快速排干,低洼处成了排水泵站的前池,需要大幅度提高排水泵站的排水能力。岗顶即是此例。是否所有排水泵站都按岗顶的标准设计?
防涝思路:改变设计思路可以避免低洼地带一片汪洋。参考防洪思路——上蓄中调下泄(或排),排涝设计补充“上蓄”和“中调”思路,可以大大缓解下泄(或排)的压力。同样按五山站7日01~03时3小时内就出现了199.5毫米(历史上最强)考虑,1km2产水19.95万立方米分摊在0.7 km2的话,水深0.285m!这种分摊的结果是几乎全区都有水深0.285m的积水,但实际上由于地形高低起伏的影响,最高处(5%)可能只有水深0.1m,高处区域(45%)可能只有水深0.2m,稍低地方(20%)可能有水深0.3m,更低地方(20%)可能有水深0.4m,最低的地方(10%)水深可达0.5m。即使不考虑排水泵站在3小时暴雨期的排水效果(或假设其意外失效),这种积水状况应该是可以接受的!因此,需要补救的措施是:尽快考虑从高到低的层层拦蓄!
