对电路中的电容器要多加分析
xmznt
xmznt Lv.12
2005年08月29日 14:41:16
电路图中一般用大写英文字母“C”来表示电容。 电路图中的电容符号 主板的CPU供电部分采用大容量电解电容进行滤波,CPU供电部分采用多相供电,电能被存储在线圈中,然后被释放。这时,电解电容消除电路中的高次谐波,稳定CPU电压的作用就凸现了出来。 由于目前CPU的频率不断提升,随之而来的巨大功耗给主板的CPU供电部分带来了前所未有的挑战。除了在设计上要符合Intel提出来的电源规范外,在电解电容的选择上也更为严格。如果电容容量不足,将影响供电质量,导致CPU发热量增加,从而死机等可靠性问题。 即便电容如此重要,少数厂商为在低价竞争中获取更多利润,总会找到一些让产品在短期内不会暴露缺陷的省料方法!
免费打赏
xmznt
2005年08月30日 14:00:32
12楼
通常的整流充放电电路,都是在交流接近峰值的极短时间内充电,然后做稳定的 如前级放大器 或不稳定的 如B类放大器 放电,而放电之量亦仅占总电容量极小的部份 但也有少数电路中的电容是做长时间缓慢充电而后在瞬间大量放电的,这类电路例如照相用之闪光电路和点焊机中之放电电路等,其电容所要求的特性自与一般整流用电容不一样!
xmznt
2005年08月30日 14:04:09
13楼
电源平滑滤波及反交连电容:电源整流电路中的充放电电容,因有充电及放电时间之分,故必然会有纹波存在,为了尽可能降低纹波率,电容即纯为平滑纹波之用,使用电感L为交连,电阻交连,当使用L为交连时,有较高之效率,且设计适切时,有极佳之平滑滤波效果,如果整流后的负载是稳定的,例如是一只灯泡或一个蓄电池,则唯一之作用即为平滑滤波,然若此一电源供给器的负载并不稳定,那么在C两端之电压,除了含有AC电源的纹波外,亦可能因负载变动而致电压有所起伏,起伏的幅度随负载变动幅度而异此时若以同一电源供给两个不同的负载,而其中又有一个负载对电压极为敏感时,那么第一个负载的电流变化,便可能影响第二个负载的动作,例如立体声两声道间的串音,又如前后级共享电源而动作相位复为同相时可能引起之超低频振荡等为了防止类似这种来自电源的交连作用,可在每一负载前单独加上一电容,此谓之反交连电容!
