哪位仁兄能告知下国家规定的跨步电压对人体无危害的安全上限吗?或者是在哪份标准里能查到。谢谢了。
32楼
真还没有见过这类的问题,跟着学习一下。
33楼
交流电气装置的接地 DL/T 621—1997
有详细说明!
34楼
安全工作规程上好像是这么说的,在室内发生接地时,安全距离是4米,室外的话是8米。
35楼
跨步电压安全上限值,有这样的说法吗?
36楼
DL/T 621—1997里面有详细的计算,规定了跨步电势的上限值。
37楼
行业规定 安全电压为36V,安全电流为10mA,原因如下:
电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体电流的大小和通电时间长短。电流强度越大,致命危险越大;持续时间越长,死亡的可能性越大。能引起人感觉到的最小电流值称为感知电流,交流为1mA,直流为5mA;人触电后能自己摆脱的最大电流称为摆脱电流,交流为10mA,直流为50mA;在较短的时间内危及生命的电流称为致命电流,如100mA的电流通过人体1s,可足以使人致命,因此致命电流为50mA。在有防止触电保护装置的情况下,人体允许通过的电流一般可按30mA考虑。
人体对电流的反映:
8~10mA 手摆脱电极已感到困难,有剧痛感(手指关节).
20~25mA 手迅速麻痹,不能自动摆脱电极,呼吸困难.
50~80mA 呼吸困难,心房开始震颤.
90~100mA 呼吸麻痹,三秒钟后心脏开始麻痹,停止跳动.
根据欧姆定律(I=U/R)可以得知流经人体电流的大小与外加电压和人体电阻有关。人体电阻除人的自身电阻外,还应附加上人体以外的衣服、鞋、裤等电阻,虽然人体电阻一般可达5000Ω,但是,影响人体电阻的因素很多,如皮肤潮湿出汗、带有导电性粉尘、加大与带电体的接触面积和压力以及衣服、鞋、袜的潮湿油污等情况,均能使人体电阻降低,所以通常流经人体电流的大小是无法事先计算出来的。因此,为确定安全条件,往往不采用安全电流,而是采用安全电压来进行估算:一般情况下,也就是干燥而触电危险性较大的环境下,安全电压规定为36V,对于潮湿而触电危险性较大的环境(如金属容器、管道内施焊检修),安全电压规定为12V,这样,触电时通过人体的电流,可被限制在较小范围内,可在一定的程度上保障人身安全
38楼
学习中
39楼
离接地故障点距离有规定,没有听说过上限,至于阻抗足够大,就能耐多大电压我就不赞成了。
40楼
需要知道每步(0.8m)间的电位差安全上限值,最好能告诉我这个规定数据的来源文件,麻烦了。
41楼
暂时还搞不清楚,还需要学习,继续潜水!
