个人开发的建筑,结构软件.
老布什
老布什 Lv.7
2010年05月07日 13:09:28
YAD建筑v10.0更新记录官方下载http://yad.ys168.com--------------------------------------------------------------------------------更新时间:2010.6.25--------------------------------------------------------------------------------
YAD建筑v10.0更新记录
官方下载 http://yad.ys168.com
更新时间:2010.6.25
改进了"钢筋标注"命令(非模态对话框)
改进了"常用数据"命令
修正了有些关联对象在重新打开图后关联丢失的bug
"标注层数"命令增加了"指定建筑轮廓线"选项
建筑轮廓线可双击修改
立面标高可双击修改
线状分析图可双击修改
线状分析图线型编辑合并在"线型图案"命令里
"分析图"命令增加了多箭号图案
"总平图例"命令增加了画分析图例选项
总平增加了画"分析图"命令
"标注文字"命令增加了"替换"选项
增加了"建筑阴影"命令
增加了"文字编号"命令
增加了"填充替换"命令
增加了"尺寸取整"命令
增加了"尺寸伸缩"命令
改进了"钢筋标注"命令
结构"截面匹配"命令合并到"特性复制"
增加了"砼墙偏移"命令
弧墙修改增加了"半径"选项
"文字打断"命令支持多行文字
修正了"标注弧长"命令的bug
增加了一些函数
修正了"下拉菜单"命令的bug
修正了"布结构梁"里线转为梁的图层bug
修正了"增强移动"命令前选择集的bug
修正了"轴号重排"的bug
增加了"增强修剪"命令
"指向箭号"命令增加了绘制"大箭号"选项
增加了"文字调整"命令
"文字排列"命令增加了"弧形排列"选项
增加了"文字遮罩"命令
增加了"文字打断"命令
增加了"文字连接"命令
改进了"文字加框"命令
修正了"pkpm导入"的bug
"标注文字"命令增加了"插入当前日期"按钮
"布置地漏"命令增加了"方形地漏"选项
改进了"日照分析"命令
修正了结构墙柱梁尺寸显示的bug
修正了"PKPM接口"里 + L T 柱的bug
增加了鼠标双击天正尺寸增补尺寸
增加了"尺寸转换"为天正尺寸的命令
完善了"剖面楼板"命令
"通用图库"命令增加了图块"替换"选项
增加了"图形变色"命令
增加了"冻结图层"命令
增加了"冻其它层"命令
墙体增加了左右墙厚数据
增加了"绘制矩形"命令
改进了"转地形图"命令
改进了"详图号"命令
修正了打开由斯维尔导出的天正图的bug
"系统设置"增加了"原目录自动保存文件"选项
改进了"图纸名称"的标注和管理
增加了"增强移动"命令
图块"遮罩开关"命令增加了"矩形遮挡"选项
增加了尺寸转"等分标注"命令
完善了"标注墙厚"命令
修正了"墙中标注"的bug
"图纸名称"命令增加了"比例"选项
"出图图框"命令增加了图面选取图名选项
修正了"柱子偏移"后更改尺寸的bug
完善了结构"模型检查"命令
完善了"梁偏移"命令
增加了绘制"角平分线"命令
"光标旋转"命令增加了"两线平分角度"选项
更新时间:2010.5.1
修正了"线段连接"的bug
改进了"尺寸合并"命令
改进了"结构程序"命令
增加了多段线"转多边体"命令
增加了"图块转换"为天正图块的命令
增加了结构"模型检查"命令
修正了"广厦导入"剪力墙的bug
修正了"转前期图"弧墙的bug
修正了设计面板出错的bug
完善了平面标准层标高的标注
修正了"批量打印"自动选纸的bug
修正了"插入门窗"靠柱边(只有柱)时垛宽的bug
"交点打断"命令增加了支持墙体的选项
改进了"插入柱子"命令
"钢筋标注"命令支持手绘的钢筋
"插入门窗"命令可直接输入门窗宽度或垛宽或插入数量
"改线弧度"和"移子线段"命令可直接输入距离
改进了"内视符号"命令
修正了"布梁荷载"洞口折减的bug
修正了"绘制纵筋"命令的bug
完善了"绘制箍筋"命令
增加了"钢筋标注"命令
改进了绘制和编辑钢筋的各种命令
增加了"加减弯钩"命令
修正了"文字替换"命令的bug
"系统设置"增加多图档切换栏的设置
更新时间:2010.4.5
增加了"结构钢筋"菜单
增加了打开"结构程序"命令
"配筋助手"设置里增加了鼠标双击选项
修正了板图导入的bug
增加了右键默认菜单的切换
"快速选择"命令支持多次选择叠加
结构图导入增加了墙大样放大比例选项
修正了"批量打印"命令的bug
修正了"梁板剖面"命令的bug
"矩形轴网"增加了编辑现有轴网的功能
增加了工具栏图标
修正了"图形优化"命令的bug
完善了"转TSSD图"命令
修正了配筋助手的bug
修正了YAD2004批量导入的bug
修正了pkpm05柱图导入的bug
增加了"配筋助手"命令
增加了"边构整理"命令
根据版规不允许使用类似特殊字符 ★★★★
[ 本帖最后由 cmxfj 于 2010-10-31 20:30 编辑 ]
免费打赏
老布什
2010年09月18日 02:22:27
22楼
没有时间限制!
gatebaba
2010年10月01日 22:30:08
23楼
有功能限制,没有时间限制:lol
tudou86
2010年10月08日 16:11:08
24楼
应很好用吧,但是习惯天正了
starpoet
2010年10月12日 16:27:58
25楼
看着好晕啊,感谢楼主分享
sdt2468
2010年10月15日 09:41:57
26楼
真有这么好用吗。。。。
sdt2468
2010年10月19日 16:11:02
27楼
这个不错呀
注岩
2010年10月22日 16:36:38
28楼
但是有些用起来不是很方便的。
yan2003ge
2010年10月26日 09:26:29
29楼
看上去很是强大呀,我一直用天正画建筑,探索者画结构,还没用过YAD呢!
jozy88888888
2010年10月26日 15:52:54
30楼
看图片觉得非常强大,不过不知道上手要多久!!!
老布什
2010年10月27日 20:22:35
31楼
更新时间:2010.10.27
支持YAD输出斯维尔图纸
增加斯维尔图转为YAD图
支持直接打开斯维尔图纸
增加了斯维尔转天正的命令
增加了天正斯维尔"插件加载"的命令
改进了"转前期图"命令
修正了"PKPM接口"的bug
增加了"轴标开关"命令
修改了YAD使用的字体文件
修正了图形转为天正8的bug
增加了"门窗互换"命令
门窗增加门窗封堵样式
