火灾自动报警系统,一般由火灾探测器、区域报警器和集中报警器组成;也可以根据工程的要求同各种灭火设施和通讯装置联动,以形成中心控制系统。即由自动报警、自动灭火、安全疏散诱导、系统过程显示、消防档案管理等组成一个完整的消防控制系统。 火灾探测器是探测火灾的仪器,由于在火灾发生的阶段,将伴随产生烟雾、高温、火光。这些烟、热和光可以通过探测器转变为电信号报警或使自动灭火系统启动,及时扑灭火灾。 区域报警器能将所在楼层之探测器发出的信号转换为声光报警,并在屏幕上显示出火灾的房间号;同时还能监视若干楼层的集中报警器(如果监视整个大楼的,则设于消防控制中心)输出信号或控制自动灭火系统。
集中报警器是将接收到的信号以声光方式显示出来,其屏幕上也具体显示出着火的楼层和房间号,机上停走的时钟记录下首次报警时间,利用本机专用电话,还可迅速发出指示和向消防队报警。此外,也可以控制有关的灭火系统或将火灾信号传输给消防控制室。
12楼
火灾探测器的应用范围特征是指火灾探测器的适用场所:适用于有爆炸危险场所的为防爆型,反之为非防爆型;适合于船上条件使用的为船用型,适合于陆上条件使用的为陆用型。其具体表示方法是:
B(爆)-一防爆型(型号中无“B”代号即为非防爆型, 其名称亦无须指出“非防爆型”);
C(船)--—船用型(型号中无“C”代号即为陆用型,其名称中亦无须指出“陆用型”)!
13楼
感温火灾探测器敏感方式表示方法
D(定)---定温;
C(差)---差温;
CD(差、定)一一差定温!
14楼
感温火灾探测器敏感元件特征表示法
M(膜)一--膜盒;
S(双)----双金属;
Q(球)----玻璃球;
G(管)一--空气管;
J(金)一--易熔合金;
L(缆)-一热敏电缆;
O(偶)----热电偶,热电堆;
B(半)----半导体;
Y(银)一一水银接点;
z(阻)一一热敏电阻!
15楼
感烟火灾探测器、感光大灾探测器、 可燃气体探测器传感器特征表示法
LZ(离子)------离子;
GD(光电)-----光电;
DR(电容) ------电容;
ZW(紫外)-----紫外;
HW(红外)------红外;
QB(气半)—----气敏半导体;
CH(催化)------催化;
HS(红束)------红外光束!
16楼
复合式火灾探测器是对两种或两种以上火灾参激变化响应的火灾探测器。复合式火灾探测器的传感器特征用组合在一起的两种或两种以上火灾探测器分类代号表示;对那些在名称中同时指明敏感方式特征和敏感元件特征的复合式火灾探测器,其传感器特征应同时表明其敏感方式特征和敏感元件特征,敏感方式特征代号居首,两者之间用“--”隔开:其具体表示方法是:
GW(光温)-----感光感温;
GY(光烟)-----感光感烟;
YW(烟温)-----感烟感温;
Yw-HS(烟温一红束)——红外光束感烟感温!
17楼
定温、差定温组合式火灾探测器用灵敏度级别表示:
Ⅰ-—Ⅰ级灵敏度;
Ⅱ—Ⅱ级灵敏度;
Ⅲ-一Ⅲ级灵敏度!
18楼
差温火灾探测器、感烟火灾探测器的主参数无须反映。
其他火灾探测器用能代表其响应特征的某一或某两个参数表示!
19楼
火灾探测器产品型号编制示例
JTW一JD-Ⅰ易熔合金定温火灾探测器,Ⅰ级灵敏度;
JTW-SC双金属差温火灾探测器;
JTW-ZCD-Ⅲ热敏电阻差定温火灾探测器,Ⅲ级灵敏度;
JTYC-LZ 船用离子感烟火灾探测器。
JTGB-ZW 防爆型紫外感光火灾探测器;
JTF-YM 复合式感烟感温火灾探测器;
JTF-YW-HS复合式红外光束感烟感温火灾探测器;
JTY-LZ-C离子感烟火灾探测器(第三次改型)!
20楼
改进型型号:火灾探测器产品结构有较大的改革,其改进代号按大写汉语拼音字母表A、B、C………顺序采用,加在原产品型号尾部以示区别!
21楼
火灾报警控制器(以下简称控制器)在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度不应小于1.5m;落地安装时,其底宜高山地坪0.1~0.2m!
