最近工地要刮室内天棚腻子了(住宅楼),最头疼的是挂完腻子出现返锈,我们的做法是:先进行板缝、阴阳角水泥腻子找补,然后满刮一遍腻子,停两三天待返锈点全都暴露以后,将锈点涂刷防锈漆两道,再补一遍腻子,再满刮最后一遍腻子。请教各位大虾,有没更好的处理方法?
请教各位大虾,有没更好的处理方法?
12楼
我们一般也是在一边腻子批完,等返锈后,再涂防锈漆进行处理,这样做起来也方便
13楼
家是用一种免锈的钉子好像!
14楼
要看是自攻钉锈还是直钉锈。
一般来说,石膏板上尽量不要打直钉,因为直钉的钉头虽然做了防锈处理,但是在用钉枪的过程中,漆膜容易被破坏,也就容易生锈了。
自攻钉上要涂抹防锈漆,并且要到位。
15楼
楼主天棚腻子出现锈点(住宅楼)
1. 现在住宅楼板顶一般不抹灰,在板底直接进行刮腻子找平,现在板底出现锈点。建议你最好发点照片,给人直观印象。
2. 住宅楼板顶返锈原因分析:
2.1 板底部钢筋保护层不够或是少量钢筋没有保护层,腻子无防锈作用,并且含有一定水份,助长钢筋生锈。
2.2 固定电气底盒(接线盒,为方形,也有圆形的)与预埋穿楼板套管留下的铁钉,固定时钉子尖端钉入模板上表面,拆除模板后露出钉子尖。
2.3 安装钢筋与模板时留下的绑丝头或钉子露出。
3. 处理办法:
3.1 在刮腻子前,基层要清扫清理用手提砂轮机打磨,发现有铁钉、绑丝头、铁锈地方要打磨深一点,使局部凹进去,清理干净,用素水泥浆补平,素水泥浆可用水泥兑聚乙烯醇(简称PVA)胶搅拌制成,也可用白水泥,可起到防锈作用。
3.2 露钢筋部位,可用1:2水泥砂浆抹平。
3.3 也可以用质量效果比较好的灰色防锈漆两次涂点代替。
4. 预防:
4.1 混凝土浇筑前,检查板钢筋保护层。现在一般用钢筋塑料卡扣,效果较好。
4.2 固定电气底盒可用不锈钢钉。
4.3 刮腻子前派专人仔细检查处理,避免返工费事。
本帖最后由 zxs6460 于 2010-5-17 18:15 编辑 ]
16楼
是啊,还是提前预防好,过后的补救工作劳民又伤财
17楼
3楼说的是家装处理的一般方法,可行。
18楼
自攻螺丝上到石膏板上以后,立即在钉眼上刷上防锈漆,之后绷带补缝,接着上腻子。干燥后刷乳胶漆。
19楼
搂主没说清楚是否吊顶还是板底
20楼
平顶返锈主要原因是模板拆除后铁钉没有处理干净,等上完腻子后就有返绣的现象出现。经常处理的方法是:先把铁钉用磨光机磨平,在在有钉子的位置刷防锈漆两遍,再整个平顶用白水泥加双飞粉兑801胶水满批一遍,一般就可很好的防止返绣现象的发生。
21楼
