现在本人遇到一个难题,感到棘手。局部框架柱钢筋发生4-5cm的位移,甲方、监理很严厉,要求我们拿出个可靠方案来调整柱筋,要求符合国家规范要求。土木在线的高手很多,我想很多人可能都遇到过类似的问题,请问有什么好的处理方案?感谢感谢!!!!并且请问有什么好的方法来预防柱子钢筋的位移?
32楼
有人问陈教授,我们在工程中经常遇到柱钢筋由于采取措施不得当导致柱筋偏位,在柱底部对钢筋进行校正,对于这类柱筋偏位的处理有很多方法。有的是在柱底部加同直径的1米钢筋。有的是加1米L筋,还有的是在偏位部位用箍筋间距30mm加密。所以想请教陈教授,那种处理方法最好!有没有更合适的处理方法?
陈青来回帖说:柱钢筋偏位主要是纵筋搭接“别扭”引起,解决问题的根本办法是改革搭接形式。
yiding52说:还有柱筋到不了设计位置——是柱筋为了避让梁筋位置的需要要造成!
如果是纵筋搭接“别扭”引起或者为了避让梁筋位置的需要要造成的所谓“非施工因素偏位,就不存在纠偏的问题,只要实事求是地笑纳 即可。”
就好比脸上胎生一颗痣,不是后天的养育原因造成,就不存在必须治理的问题,可以带痣生存,照样活80~90岁!
有人继续说:柱钢筋偏位主要是纵筋搭接“别扭”引起,解决问题的根本办法是改革搭接形式。另外还有一种柱筋到不了设计位置的情形是柱筋为了避 让梁筋位置的需要而”偏位”!无论是纵筋搭接“别扭”引起的还是为了避让梁筋位置的需要所造成的,均可视为“非施工因素偏位”,既然不存在由施工来纠偏的问题.譬如某人嘴下胎生一颗痣,不是后天的养育原因造成,就不存在必须治理的问题,说不定还可以借此成为”大中华面孔”,哈哈,领略”天生一个仙人洞,无限风光在险峰”的艳福呢.
所以对于钢筋偏位,只要没有超出墙或柱的混凝土范围,一般情况下应该允许施工单位自行按照1:6弯折归位,没有必要当成什么质量事故来处理.
33楼
学习了 这么详细的回答
34楼
与模板相接处用石子卡位,或用25螺纹钢切成小段焊在主筋上直接与模板固定。
35楼
我觉得处理方法应按1:6的比例调整回去,使钢筋恢复原位,柱子截面加大,首先保证结构安全。该部位在装修抹灰过程中能够弥补回来。
1、个别柱子出现这种问题多是由于施工浇筑砼时,钢筋偏移造成,下层施工时须将柱子定位筋绑扎牢固,同时浇筑砼时须有人看筋。
2、整体出现偏移需检查放线是否上下在一条线上。
36楼
这种情况,我有遇到过,当时是采用弯折的方法.
37楼
一、砼的蜂窝、孔洞、露筋问题
1、成因分析:造成该质量缺陷的原因较多,主要有以下方面:砼未做到分层浇捣,一次下料过多,下部因超过振动棒影响作用半径,少振或漏振;模板下口支模时密封不好引起漏浆、模板浇水湿润不够,拼缝不密;模板质量不好,表面粗糙,板缝过大;砼搅拌时间短,加水不准,和易性不好,浇筑砼时有的地方浆少,石子多,形成蜂窝;砼振捣时,钢筋垫块移位,或垫块太少;钢筋过密,捣筑砼时,大石子卡住钢筋,水泥浆下不去;振捣时,振动棒撞击钢筋引起位移;砼施工组织不好,不按施工程序办,影响质量。如某小区住宅二层柱砼浇捣过程中,因施工组织不当,工人不按正确的施工工序操作,一次下料过多、拆模后发现柱砼表面蜂窝、孔洞、露筋现象严重,蜂窝深度达5mm~30mm,面积大于0.1m2的有多处,孔洞大于0.02m2,且贯穿柱根部的有2处,一些主筋外露且深度均超过保护层厚度50mm。
2、处理方法:在砼浇捣前应认真做好模板检查工作,包括模板的刚度能否满足要求,下口杂物清理是否干净,浇水湿润程度,塞缝等;砼搅拌时间要适宜,一般为1~2分钟;砼下料时,高度超过3m以上,要采用串筒或溜槽,砼要分层浇捣;砼入模后,每点振捣一般约为20~30s,砼不再明显下沉,无气泡,水泥浆呈水平状态为止。如出现麻面时,先用水洗刷干净后,用1:2或1:2.5水泥砂浆抹平;如大面积蜂窝时,应扣掉松动石子,用水冲洗干净,再用细石砼补强。如是孔洞,则应视具体情况而定,有时应检测结构内部缺陷,按检测结论分析,经过有关人员研究,定出补强方案后,方可处理。
38楼
学习了,因为施工不太懂
39楼
11楼说的很详细,把你说的问题分析很清楚。而且说了解决办法。我很赞同,我认为你们施工水平,管理水平较差。三大[工种
40楼
配合不好。
41楼
6倍弯折就行
