pkpm标准层模型试算检查步骤
猪头肉
猪头肉 Lv.4
2010年05月05日 20:25:56
标准层初步计算检查项目N1 仅做标准层建模,考察上部结构方案的可行性序号 检查项目 指标要求 备注1 板厚 检查是否正确 2 荷载 检查输入是否正确无遗漏 3 混凝土标号 检查输入是否正确无遗漏 4 数检报告 检查有无问题 计算参数 检查是否正确 5 单位面积质量 ≤14kN/m2 6 楼层侧向刚度比 Ratx1,Raty1≥1 “SAT计算控制参数”中采用“地震剪力与地震层间位移的比”算法
标准层初步计算检查项目
序号 检查项目 指标要求 备注
1 板厚 检查是否正确
2 荷载 检查输入是否正确无遗漏
3 混凝土标号 检查输入是否正确无遗漏
4 数检报告 检查有无问题
计算参数 检查是否正确
5 单位面积质量 ≤14kN/m2
7 层间受剪承载力比 Ratio_Bu≥0.8 “SAT计算控制参数”中采用“地震剪力与地震层间位移的比”算法
8 周期比Tt/T1 ≤0.85(框支结构)
≤0.9(其它) Tt不应为第一周期
9 地震作用最大方向角 >15°时,需附加地震作用角度
10 最大水平位移比和层间位移比 不宜大于1.2
不应大于1.5 对所有楼层强制采用刚性楼板假定
11 超筋信息 查明原因,调改解决之
12 单工况下恒载梁弯矩图 检查是否正常
13 墙肢轴压比 ≤0.6(抗震等级二级)
≤0.7(抗震等级三、四级)
14 梁配筋率 ≤1.5%
15 墙配筋率 检查有无配筋较大,配筋困难者
备 注 1.单元间平面错位处两侧各一个开间板厚最小值为110mm。
2.建模层高:
标准层2.9米。
3.混凝土强度等级:
地上三层框支结构(B1楼):地下室~三层 C35;4、5层C30,6层及以上C25。
地上二层框支结构:地下室~二层 C35;3、4层C30,5层及以上C25。
落地住宅:地下室~3层 C30;4层及以上C25。
纯网点:C30。
纯车库:C30。
免费打赏
pxlxj19710107
2010年05月21日 15:21:22
12楼
总结的好,多了学习总结的机会,谢谢了
lyt20080119
2010年06月05日 13:33:41
13楼
:call:
paolos
2010年06月08日 19:11:31
14楼
谢谢楼主分享总结的资料,不错,一般查看也是这些东西
cheney0929
2010年07月31日 16:43:22
15楼
刚好在试算一个高层的项目,还是比较有指导性的意义哈
谢谢楼主了~~
wumuin
2010年08月02日 15:27:43
16楼
很不错哦,
好东西应该分享
hzr2134
2010年08月31日 17:29:01
17楼
学习到了,好好学习天天向上,学后回帖是好习惯
mcpole
2010年09月02日 10:21:35
18楼
楼主总结的很好啊,谢写啦,希望大家都像楼主一样做个有心人。
gaojunlh
2010年09月02日 15:37:53
19楼
6.7两步的依据是什么?
sunfei644
2010年09月03日 15:30:21
20楼
bucuo ,值得学习,
池运发
2010年09月16日 16:03:31
21楼
总结的很好,有心人,收藏了
