我们新做的小区的伸缩缝(屋面变形缝、建筑伸缩缝)有些在绿地里面,有些就横跨了园路。设计公司的做法,就是把伸缩缝做好防水,然后盖起来,绿化的呢,就在上面覆土,园路的呢,就留一条缝,填充一些物料。但是负责施工还有做建筑的同事都说,用泥覆盖的话,时间长了,伸缩缝会把防水的卷材拉裂,到时候会漏水。我们也把这个情况向设计公司反映了,但是他们觉得以他们做过的小区来说,不会出现漏水这种情况。 大家有没遇到过伸缩缝这种情况呢?你们是怎么处理的呢?
22楼
在绿化带内,建议局部突出,采用“盖峰”处理;园路处,采用钢板+油膏。
23楼
主要应注意两点:1:保证卷材防水层的防水可靠性,比如采用耐跟穿刺防水卷材
2:保证变形缝、伸缩缝的可变形能力
在以上两点的基础上再解决如何装饰外表、处理外观的问题。
24楼
防水卷材都被覆土保护起来,还被破坏,那样的话 一般来说就是覆土太薄了,并且覆土里面的水份都随季节变化结冰 冻坏了防水材料
25楼
1、防水卷材留点余量;
2、路面采用沥青等收缩性强的材料。
26楼
类似于屋面伸缩缝的处理,在施工缝处做防水处理后,加盖不锈钢盖板
27楼
这还得从构造物的结构和功用来分析。
如果只是园路,伸缩缝就用沥青、浸沥青木板、氯丁橡胶、泡沫塑料等都可以;如果是屋面变形缝一定要上盖镀锌铁皮或预制钢筋混凝土板等作盖缝处理,至于你要在上面绿化还是园路,最好和搞结构的说说。
其他帖的水系、泳池或是鱼池都是沉降缝。与伸缩缝的作用不同:沉降缝为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起的破坏所设置的垂直缝。水系如对渗漏量要求不大,可以和伸缩缝构造一样,泳池就要用紫铜片或橡胶止水。
28楼
混凝土板用防渗混凝土,伸缩缝用刚性或柔性止水带。
29楼
问下,伸缩缝,施工缝,变形缝有什么区别吖,
抛砖引玉
30楼
园林景观的防水的设计是最薄弱的,做了好几个园林景观工程,设计的要嘛是连提都没提到,有的是做面上的工作,只说要做防水,但具体的做法都没设计,甲方这方面也不懂,我们预算的也很被动,按图纸算的话经常会漏掉很多实际施工中要做的工程量。施工单位在这个方面也是能忽悠就忽悠,反正设计图纸也没有详细说明。甲方最好在一开始的时候就把小区的结构设计图给景观设计公司。或是在算防水这方面的工程量的时候能给编制预算的单位提供小区原结构的设计图纸。这一点到现在还没有一个甲方有做到。希望甲方和设计单位沟通工作能做得更好点吧,这样在工程完工的时候就避免了这样那样的问题的频繁出现了。
31楼
在防水层上面预留一定的空间,不用太大。然后放上钢筋砼预制板保护,不要让防水层收到路面的挤压一般没问题
