对于低压断路器一些参数的疑惑?
lesion
lesion Lv.8
2010年05月04日 22:59:16
来自于断路器
本人看了常熟开关厂的CM1的资料,其只有额定极限短路分断能力Icu(kA)、额定运行分断能力Ics(kA),是否塑壳开关只能校核动稳定,不能校核热稳定。而CW1的资料,有额定极限短路分断能力Icu(kA)(有效值),额定运行分断能力Ics(kA)(有效值),额定短路接通能力Icm(kA)(峰值),额定短时耐受电流(1s)Icw(kA)(有效值)。请教各参数Icu、Ics、Icm和Icw的意思。选择低压配电装置,需要考虑极限分断能力Icu、运行分断能力Ics、短时耐受电流Icw和闭合容量等参数,极限分断能力和运行分断能力考核保护装置的最大开断电流,Icw考核短路条件下的热稳定,Ics考核短路条件下的动稳定。
是否为A类开关无法校核热稳定?
免费打赏
sdaiwy
2010年05月11日 11:08:49
12楼
进来学习:handshake
qinkongjun
2010年05月11日 19:18:04
13楼
真是令人汗颜,我不好意思了。
liqing126
2010年05月11日 20:34:47
14楼
在低压上一般不考虑这么多
tnt1229
2010年05月11日 22:48:54
15楼
学习了,我也不是很懂!!!
blade_longqc
2010年05月12日 10:08:22
16楼
Icm:额定短路接通能力。在制造厂规定的额定工作电压、额定频率以及一定的功率因数(对交流)或时间常数(对直流)下,断路器的短路接通能力值,用最大预期峰值电流表示。
Icu:额定极限短路分断能力。制造厂按相应的额定工作电压规定断路器在规定条件下应能分断的极限短路分断能力值,用预期分断电流表示(在交流情况下用交流分量有效值表示)。
Ics:额定运行短路分段能力。制造厂按相应的额定工作电压规定断路器在规定条件下应能分断的运行短路分断能力值,用预期分断电流表示,相当于额定极限短路分段能力固定的百分数中的一档,并化整到最接近的整数。可以用Icu的百分数表示。
Icw:制造厂在固定的试验条件下对断路器确定的短时耐受电流值。对于交流,此电流为有效值。预期短路电流的交流分量在短延时时间内认为是恒定的,相应的短延时应不小于0.05s,其优选值为0.05-0.1-0.2s-0.5-1.0s。
imsyl
2010年05月12日 10:22:56
17楼
学习了:call: :call: :call:
wxxlm
2010年05月12日 10:45:20
18楼
16#讲得对:)
goldage
2010年05月12日 10:53:19
19楼
低压断路器一般关心分断能力,其他的都会是合格的
mr_tang_id
2010年05月12日 10:55:50
20楼
xuexie
choben
2010年05月12日 11:50:28
21楼
ICS要考虑断路器分断短路电流后,可以再次接通的能力,断路器还可以再使用;而ICU则不考虑,断路器断开短路电流后就报废了。
