国外的空调风系统TAB工作,一般由承担空调系统安装施工的机械承包商(mechanical contractor)进行,近年来随着空调系统复杂化和业主对空调系统使用性能要求的提高,TAB工作主要由专业的调试公司进行。而国内目前仍由安装公司来负责进行。
22楼
中国的国情和各自公司的实力,决定了空调调试由谁来进行,这也造成了不是第三方调试,总有一方不满意的原因.
23楼
我们这里的安装公司有专门的调试室,调试是由他们进行的。但一般的普通空调都没怎么调试,仅仅是调调风量,能有制冷制热效果就行了。
24楼
我在施工单位的几个同学都是自己施工,自己调试的,有的根本不做,只要能满足制冷和采暖就没人说了.
25楼
恆溫恆濕的自己仔細調了,普通的感覺有冷有熱就沒有調.
26楼
其实调试对于我们工程人员来说自己做是完全可以的
调试风速的时候要主意送风不动,主调回风阀,各回风口风速不能超过或低于设计值,注意泄气阀开度是否满足5~10Pa的要求,如正压过小也可通过调节新风量的大小来加大送风,但不可过大.调试风量好以后再观察温湿度的变化曲线,可手动设定冰水电磁阀的开度.其他比如HEPA扫漏,环境测试都属于测试了,那些一学就会了.
27楼
偶们单位有一个检测中心,我们设计的项目大都有他们调试、检测,当然也有施工单位调试的。
28楼
呵呵~~~~~
各工程公司大都一样,调试工作自己处理,只要能达到控制要求就行了
29楼
俺是自己设计,自己公司安装,自己去现场调试.让别人来调试感觉怪怪的.
30楼
路过,来学习一下,
不过我以前做的所有工程都是自己来弄的.不知道专业公司作的费用高不高啊.
31楼
有条件的也可以试试走这条路,有专业基础,有门路再加上一定的资金支持,这个市场应该是可以做的。
