室外游泳池面砖起鼓?
kino-huang
kino-huang Lv.7
2010年05月03日 10:05:55
我们工地在重庆市,有个室外游泳池,面积较大,最近发现面砖有起鼓的现象,经现场凿开面砖后发现有:1.现场为在混凝土基层上直贴面砖;2.混凝土池底板为抗渗C30,在部分起鼓的地方有个管沟,管沟是底板做的局部降板(即折板)处理,然后回填C20混凝土(底板与回填施工相隔时间足够),回填的C20混凝土填至了建筑结合层(防水层)标高,在其上直接贴砖;较多空鼓出现在C20回填与C30底板交接处,且施工单位是在接触面割的缝,未作伸缩处理;3.游泳池没有水,在太阳下暴晒,近段重庆较热。
请教:可以在混凝土层上直接贴砖吗?面砖起鼓的原因?谢谢!
免费打赏
totti_2010
2010年05月08日 15:30:10
22楼
长见识了
cqcjp750204
2010年05月08日 17:31:04
23楼
温差太大了
changhuong
2010年05月08日 18:25:08
24楼
学习
jy05884891
2010年05月08日 19:27:52
25楼
进来学习下
讲的很好
duzongchun
2010年05月08日 21:31:32
26楼
其实我不懂
zwcpack
2010年05月09日 09:02:50
27楼
1、分格缝:为了减少裂缝,在屋面找平层、刚性防水层、刚性保护层上预先留设的缝,刚性保护层仅在表面上作成V形槽,称为表面分格缝。作用:设置一定数量的分格缝可将单块混凝土防水层的面积减小,从而减少其因伸缩和翘曲变形,可有效地防止和限制裂缝的产生。设置6m*6m分格缝不能阻止面砖起鼓
2、面砖起鼓主要原因是可能是以下几种,A、由于赶工,施工单位浇完砼后,没有等养护足够的时间就直接在砼面上贴砖,导致砼内的水化热无法散出,面砖内部和外部温差过大产生,水汽可能也有一定原因;B、水沟等重要节点部位处理不恰当,没有伸缩处理;C、施工水平参差不齐,导致起鼓;
3、水池底表面无须加钢网,钢网常用于外墙梁柱及外墙大面积抹灰所用,主要作用是防止抹灰砂浆由于温差应力等作用下开裂,水池底部应该没有经常日晒雨淋,钢网可以考虑不用
张财尘
2010年05月09日 09:24:35
28楼
温差过大起鼓,处理方法不敢乱说!
sj.123456
2010年05月09日 11:38:54
29楼
主要是热胀冷缩引起 ,一般都要加一层钢丝网啊 你们那上面没的?偷工减料吧
qiaozhongderen
2010年05月09日 13:47:45
30楼
1,砼表面光度高,没有做基层处理(凿毛,刷界面剂)。
2,瓷砖与基层厚度不均匀,强度与基层反差大。
3,气温高,保护不好,没有加盖保护,保温。
4,没有做温度分格缝。
5,施工工序安排是否合理。
imzhangyu
2010年05月09日 14:33:02
31楼
在管沟部位,由于热胀冷缩,造成大小变化不一致,所以就出现了起鼓现象。——个人观点,仅作参考,大家讨论。
