我们工地在重庆市,有个室外游泳池,面积较大,最近发现面砖有起鼓的现象,经现场凿开面砖后发现有:1.现场为在混凝土基层上直贴面砖;2.混凝土池底板为抗渗C30,在部分起鼓的地方有个管沟,管沟是底板做的局部降板(即折板)处理,然后回填C20混凝土(底板与回填施工相隔时间足够),回填的C20混凝土填至了建筑结合层(防水层)标高,在其上直接贴砖;较多空鼓出现在C20回填与C30底板交接处,且施工单位是在接触面割的缝,未作伸缩处理;3.游泳池没有水,在太阳下暴晒,近段重庆较热。
请教:可以在混凝土层上直接贴砖吗?面砖起鼓的原因?谢谢!
12楼
混凝土面层上不能直接镶贴面砖,较大面积的混凝土面层应进行凿毛处理,清洗干净后做纯水泥结合层如不需要找平,用1:2的水泥砂浆镶贴面砖,大面积的面砖施工要留后镶贴带,管沟部分应用高一标号的加微量膨胀剂的砼修补且不应高出底板,要等砼终凝后再施工,施工过程中要定期的对面砖洒水养护7天,有条件可以在水泥砂浆中根据规范添加一些添加剂。
13楼
学习了。感谢。
14楼
15楼
浅谈个人观点:
1,公共项目均具有一定使用年限的,目的只是为了减少日后返修。如果在砼面层贴砖可另加钢网一道,M10砂浆,尽量避免直接砼面贴砖。
2,面砖起鼓一是下砼因天气气温温差较大,造成的局部水泥结块程度不一。二是此问题一般都会出现在接茬或勾缝中,建议施工中伸缩缝的留置不易太小,外用聚酯二次处理。
如有错误或意见请指正!
16楼
很好
17楼
很好
18楼
学习了
19楼
是的 由于温差太大容易造成地面地砖起鼓
我家也有一个室外游泳池也起鼓呢。
20楼
有高人!
21楼
:victory:
