43楼
第一张图,柱子钢筋定位的箍筋高度太大,一般离地面30公分,防止浇注完混凝土后柱子主筋偏位。。。
44楼
:victory:
45楼
这么大体积混凝土降温时隔问题哦
46楼
3.5米果然是超厚的
没见过这么厚的
47楼
太牛了,震撼:victory:
48楼
看着真是挺恐怖的,学习,学习,
49楼
不知楼主发的工程, 总楼层是多高呢? 给的图片和说明太简单了.
50楼
这种配筋应该是厚筏板基础,支配了筏板的面筋和底筋,有些工程还可能在板中间增加暗梁,增强筏板的刚度。
关于冷凝管,是要焊接成一个回路的,在板的中间设置,一层或两层。主要用来降低混凝土内部的水化热。
支撑钢筋的脚手架,严格上来说不能伸至筏板底的,支撑钢筋应该用间距较密的马凳筋,钢管伸至基础底部,以后要用微膨胀混凝土填实的,保证底板的抗渗性能。也有些工程用钢管查到混凝土中,在混凝土初凝前拔出,形成孔洞,用来散热,这种效果有限,施工中较难控制。
混凝土浇筑要采用和易性较好的底水化热混凝土,例如矿渣混凝土,且施工前要做好实验,可以估算出两三后混凝土内部温度达到峰值时的理论值。
看现场的照片应该是按照控制混凝土内外温差不大于25度的措施。在混凝土初凝后,表面洒水,盖薄膜,再在薄膜上加盖毛毯,通过保温控制内外温差。一般这种厚板大约在浇筑后第3天内部温度达到峰值,高的时候有六十七八度的样子,这个主要是有混凝土入仓温度和水泥用量有关。
51楼
回复 3# 的帖子
钢筋脚手架管可以兼做冷凝水管
可以给脚手架钢管车牙连接,作为冷凝管,注意进出水位高度差,可以利用虹吸循环,也可用专用水泵。混凝土浇筑前应该对管道作水检测,看看密封效果。
52楼
真应该好好的学习学习
