53楼
是大体积混凝土啊,施工难度大吧
54楼
谈一下自己的一点点经验,供大家探讨。主要是两个方面,钢筋绑扎和混凝土浇筑:
钢筋工程,这种厚筏板的交界处,变截面处,钢筋的锚固要求,设计和施工中要明确,根据基础的设计抗震等级等确定。有些计算出来要配双向四层钢筋,这个在规范中还没有这方面的构造措施,由于筏板有限元计算出来后,有些地方可能会产生变异,计算结果很大,这个可以忽略,或者根据概念适当采取措施,大部分的计算结果还是较真实的,配筋时,由于筏板的钢筋间距规范有明确要求,不小于150,所以有时候要配四排钢筋。施工时如果没有适当的支撑,单钢筋的重量就可能引起筏板面的不平整,所以马凳钢筋的架设是很必要的,有人防要求时,筏板的上下面筋还有有拉筋拉结。马凳钢筋间距也不能过大,过大会引起面筋下陀,造成有些面层混凝土厚度很厚,甚者有300多的素混凝土,这种会引起筏板表面产生很多裂缝,如果表层混凝土很厚,要要求施工单位在表面厚混凝土中加设钢筋网片。筏板厚度大于2米时,规范要求在中间加设温度筋,不小于12@200。墙柱的插筋一般情况要伸至筏板底面钢筋上方,并作150的直钩,当在中间加设温度筋时,墙柱的插筋只需伸至温度筋顶面,做150的直钩。筏板端部要加设“[”封口筋,有些为了施工方便,直接将底筋伸至表面弯折来封口。筏板设计时,有些地方建筑可能做设备房等要求,标高下降,结构常将整个筏板的顶标高下降做平,然后再回填至建筑面层,这样设计和施工都方便。
55楼
大体积混凝土浇筑,主要是想方设法降低水泥水化热,保证混凝土内外温差控制在25度范围以内,研究表明25度温差引起的混凝土拉应力是大多数混凝土能够承担的,温差再大,就很容易开裂。施工中常用两种办法来控制温差,一种是从降低内部温度着手,例如之前说过的架设冷凝管,用循环水来降低内部温度,或者在混凝土中预留温度释放孔,浸水养护,通过联通的水来保证内外温差在可控范围内。一种是保温,控制外面的温度来达到缩减温差的目的,如铺盖塑料薄膜,再盖毛毯养护。另外混凝土拌制过程中加冰片,用冷水等降低混凝土入仓的温度,也有利于降低温差。最根本的是要从源头上减少水化热,直接有效的就是减少水泥用量,改用低水化热水泥,但首先要保证强度的要求,建议用60d龄期的混凝土。对于这种厚板的抗渗要求可以不用考虑,无需再增加抗渗剂等,但400以下的筏板还是要考虑抗渗的。
混凝土施工,常用的施工工序有分层浇筑和一次浇筑。分层浇筑一般是先绑扎电梯井、集水井等平板面一下的钢筋,然后浇筑,然后再绑扎平板面的钢筋,再浇筑。也有在一次全部绑扎完后在一次浇筑的。
56楼
长见识了,就是图片少了点
57楼
这么厚的基础太恐怖,混凝土的温度应力如何控制?:L :L :L :L :L
58楼
学习了,太强大了!
59楼
学习了
60楼
恐怖了,还没有这样的机会遇到这么厚的砼筏板,请问lz,什么类型的建筑,需要这么厚的筏板,如果可以,能否发多点图片大家学习下!代坛友先谢了
61楼
学习了
62楼
我也来谈点经验:
钢筋支架,个人觉得还是用型钢来的好,3.5m的话用[6就可以,用钢管的话感觉不利于底板防水。
3.5m厚底板,可不用做降温,主要通过混凝土配合比优化,降低水泥用量来降低水化热,分层分块浇筑、蓄热保温养护等措施应能将温差控制在25C以内。施工时可做温度监测。
混凝土的话尽量利用后期强度,有利于控制水化热。
本帖最后由 pookii 于 2010-5-21 12:29 编辑 ]
