32楼
感谢楼主
33楼
本人认为这些钢管主要是做支撑用的,不兼做降温水管
34楼
脚手管架只能绑钢筋做脚手架,做钢筋网支架绝对不行,内部空心混凝土浇捣不实的,生锈、透水诸多问题。
散热不成问题,水管散热、加冰水、采用低水化热材料都可以解决。
35楼
学习了,很大吧
36楼
这么厚混凝土底板,中间应该加好几层钢筋网了
37楼
从第一幅图的钢筋保护帽这一细节可以知道,该施工单位施工质量还可以。
想请问哈上面的图片中的钢板有和作用?
38楼
浇注混凝土的时候,内部的钢管脚手架是否要去掉?类似于楼层浇注?
40楼
41层,筏板厚3500,这个设计还有优化的余地。一般情况下应该是不需要这么厚的
41楼
大型基础伐型板3.5米后,难得一件啊 如果有大体积混凝土浇筑施工方案就好,根据国家是106号文件当地下室内顶板超过26cm也要做施工方案,如果楼主能发发这个供我们参考就好了
42楼
还没做到这么厚,感觉这个施工单位还是可以的,
