无功功率的产生与损耗
myself_life
2010年05月01日 15:39:13
请问各位大侠,无功功率是怎么产生和损耗的?比如有功经过电阻时发热而消耗有功功率,那电流或电压通过容性或者感性元件时是怎么损耗的?
免费打赏
chj741008
2010年05月10日 14:49:34
32楼
电动机利用正交原理工作,它将有用功转化成为其他形式的能量,但无功功率又是不可或缺的。
如果一个电动机无法吸纳任何无功功率,电动机就不能转起来,因此,电网中不可避免地会存在一定比例的无功功率,因此电动机等感性负载工作时就必须从电网中吸纳一定的无功功率,这样,无功功率就产生了。
(无功功率的产生或提供主要有两个途径:1、输电网;2、电力电容器)
无功电流在网络上流动,就必然会产生一定的损耗。它是负序电流,与有功电流的方向正好相反。
(输配电中,变压器和电动机之间,有功电流的方向是从电动机流向变压器;而无功电流的方向是由变压器流向电动机。如果我们在电动机的旁边装几台电容器,就可以减少这部分无功电流在线路上的流动,因此无功就地补偿是最为经济实用的补偿方式,节能效果最好)
总之,无功功率的产生是电磁场交换的结果。
电能利用效率主要用功率因素来表征,功率因素的大小反映了电网的利用效率和电网质量。一般最经济的自然功率因素为0.94-0.95为佳。
小弟愚见,请多包涵!
成好军
[ 本帖最后由 chj741008 于 2010-5-10 14:53 编辑 ]
chj741008
2010年05月10日 15:13:46
33楼
无功不能做功,但照样会产生损耗。因为,电网损耗包括有功损耗和无功损耗两大类,绝不是上面的兄弟讲的那样。
无功功率和有功功率的平方和根就是视在功率,视在功率的大小决定了线路损耗的大小。
如果一个线路中的功率因数特别低,则变压器的无功铁损必然大于有功铜损,变压器就容易过载,严重发热了。采用有效的无功补偿后,变压器的出力(输出功率)就会大大提高。
举个例子:假如一台100kVA变压器的月度功率因素只有0.5,表示无功功率是有功功率的1.324倍,倘若该月的有功功率为3000KW.h,则无功功率为3972kvar.h,视在电流最大为180A。倘若将无功功率通过无功补偿降低为500kvar,则功率因数可将提高到0.95,有功功率不变,视在电流的最大值仅为80A左右,按变压器的额定工作电流144A计算,原本不堪重负的变压器就还可以多带动几个电动机了,相当于提高了变压器出力。
这样解释比较抽象,希望大家能够明白,OK?
[ 本帖最后由 chj741008 于 2010-5-13 10:48 编辑 ]
xjhnlx
2010年05月10日 17:14:20
34楼
不大懂 向大哥大姐们学习! 俺是新手:) :)
zhanyu73
2010年05月10日 19:46:43
35楼
讲的很详细,谢谢
z68522
2010年05月10日 20:28:34
36楼
学习了,多看点书啊 ,多提高自己啊
wzlh0526
2010年05月10日 21:06:02
37楼
讲的很详细,谢谢
wzlh0526
2010年05月10日 21:06:26
38楼
讲的很详细,谢谢
筛糠
2010年05月10日 22:47:18
39楼
还是挺抽象的;道理好象很简单定义也很明确;但直观上理解挺困难啊!
ctzh
2010年05月11日 00:05:01
40楼
不错
shuaixichan
2010年05月11日 02:01:14
41楼
谢谢各位专家的指导,小弟学习了一番。
