是这样的,房子总的是8米宽,10米深。2间2层。左右2间宽都是4米左右吧。现在就是4*10的楼面。楼面下面没有做横梁。也没有圈梁。不是砖混结构的。站在中间一跺脚。搂面都在震动。感觉好明显。感觉不能承重哦。我好担心会出事,各位大佬用你们的专业帮帮我吧。会不会出现安全问题呀。要是还在上面加是地面砖,承重会不会好点。还是更不安全了呢?说简单点,就是4米乘10米这么大的楼面下面没有梁,会不会不安全,因为空间太大了点吧。建了5年了,就是感觉钢性不够。震动明显。别的还好。对了正中间的墙边由前至后有一条小裂缝。能在上面铺地面砖不?
楼面里面放的钢材是6点的小罗纹。间隔15厘米吧。单层。横竖都是一样。4周放了一圈挑筋。
就是左边的图。右边是我想要装修的图。会不会有问题呀。要是有问题怎么解决呀。先谢谢了。我就在这=你们了。
42楼
疯狂了 毕业了 怎么办了
43楼
中间再加一道钢梁,楼板在新增钢梁处属于支座,要补加负弯矩钢筋,粘碳纤维布或者钢板就可以了。
44楼
楼板下面加设工字钢
45楼
46楼
站在南京长江大桥上,卡车开过的时候,能感到桥在振动。50多年了。也没事。
所以,振动不一定就会垮下来。
你的板厚是多少?配筋几何?
关键还是计算。你算过强度、挠度没?算过的话,你的实配比计算多了多少?
如果有20%的余量的话,那么就尽管放心好了。
实际上,板的能力比计算的要强。这是公认的。
当然,如果施工不好,出问题就是难免的了。而出了问题,首先是查设计。
所以,这样的结构布置本身是不好的。
其实,只要在中间加一根250x450的小梁,就会非常放心了。
如果非要加固,在中间加根钢梁也是可以的。只是这样需要吊顶,把钢梁遮掉。否则太难看了。
下不为例吧。
47楼
经过计算:
结论:配筋不够,计算见下。
1 计算条件
板长: 4.00(m), 板宽: 10.00(m), 板厚: 150(mm)
板容重: 25.00(kN/m3), 恒载分项系数: 1.20, 板自重荷载: 4.50(kN/m2)
均布荷载: 6.00(kN/m2)
砼强度等级: C20, 纵筋级别: HPB235
混凝土保护层: 10(mm), 配筋计算as: 15(mm), 泊松比: 0.20
支撑条件:
四边 上:简支 下:简支 左:简支 右:简支
角柱 左下:无 右下:无 右上:无 左上:无
2 计算结果
(1)跨中: [水平] [竖向]
弯矩 21.0 0.0
面积 791(0.53%) 354(0.24%)
实配 d10@90(873) d10@200(393)
(2)四边: [上] [下] [左] [右]
弯矩 0.0 0.0 0.0 0.0
面积 354(0.24%) 354(0.24%) 354(0.24%) 354(0.24%)
实配 d10@200(393) d10@200(393) d10@200(393) d10@200(393)
(弯矩单位:kN.m/m, 配筋面积:mm2/m, 构造配筋率:0.24%)
48楼
没有问题吧
49楼
板颤抖应该是板的刚度不足,板太薄的原因,若果要增加它的刚度,可以在上面在做一层叠合层,配双向钢筋网,现在不知板是怎么配筋的?如果是专业人士自己按经验估的,应该问题不大,可不必加强,要是没有根据,自己带点盲目性质的去做,就不太安全了,最好采用碳纤维加固一下。
50楼
51楼
以下仅供参考。
正中间的墙边由前至后有一条小裂缝
那估计你是8*10m的砼板一次性浇的,而中间负筋不够,所以开裂。
没听到过这个说法,6点的小罗纹?如果是螺纹钢,最小直径一般是10了,如果这样,板厚在120左右的话,底部主筋基本够了。
处理:
1、如果板厚太薄是主要因素导致强度不够,(钢筋在100-120板厚情况下可满足的话),可清理至结构面后用高一级砼加厚并加钢筋网片,注意加强下负筋,依你的主筋再稍密点放就行。
2、如果钢筋真是D6圆钢那就太小了,可采用下加工字钢梁加固,加两根的话,最小采用18#普通工字钢;如果是加三根的话,最小用16#普通工字钢。并同时采用方法1.
另外,如果只是刚度不够,贴地砖倒是可以增加刚度的。
