大型排水管道安装完成后,如果不进行及时的回填,很容易出现浮管的现场,本人也觉得这是排水工程施工的一个难点问题,请各位大侠指点一下,有没有什么好的办法避免浮管现场发生,发生后该怎么处理才比较合适?
53楼
所谓浮管,说到底就是管道沟内积水的问题,这种问题的解决办法没有什么高科技手段,只有解决关键物质"水",这么说就是排管道沟内积水喽,简单有效的方法就是隔一段挖一个集水坑,用水泵抽之啊,哈哈
54楼
这种现象在施工过程中会出现,唯一防止发生的方法就是提前做好预防的措施
55楼
同意,经验之谈,理论数据很多没有实践经验数据好用
56楼
再就是把回填砂改为回填石屑不行吗
57楼
先用水泵把里面的水抽干净,然后及时填沙,底层沙子应该在100~200厚,然后上面用沙覆盖200~300,最后用原土回填,不要有石块和砖头等硬物,避免以后过车时把管子搁坏
58楼
长见识!
59楼
我还没遇到过这样的情况,完全按规范施工回填砂至管顶40cm。呵呵!受教了,多谢
真的是三人行必有我师焉
60楼
我也想知道!
61楼
我觉得首先应该先进行排水!其次在查看具体的情况如果回填不成,那只有拆掉管道从新处理地基了!
62楼
一般浮管是因为土质太差,含水量太多,遇到淤泥质土或者是流沙层。遇到流沙层最有效的办法是轻型井点降水,如是淤泥质土采用换填效果不错。
如果土质还没那么糟糕,那下管后立即回填,不管遇到什么土质只要出现了浮管,都要立即回填,回填土用老黄土最好,加掺一定量的生石灰,然后可以用电动蛙式打夯机夯实,每三十公分虚土夯实一次,这样经过分层夯实,直至回填到大半个管径其中尤其要注意三角区不能漏夯。
还有遇到这种情况,挖机不能在基坑边上行走。希望能帮到你
