差动保护
元棠
元棠 Lv.9
2010年04月29日 00:21:32
来自于继电保护
原有变压器是S9-1000-10/6,Y,d11,型号,该变压器6kV侧经开关柜供给井下电源,现在因为增容,将退出此台变压器,更换为2000kVA,10/6,的变压器,因现在业主订货的变压器型号为S9-2000-10/6,Y,y型号。 业主原有二次保护系统配备有常规差动保护。 1、此种绕组接法的变压器在煤矿中可用么?(第四百四十三条 严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。)
1、此种绕组接法的变压器在煤矿中可用么?(第四百四十三条 严禁井下配电变压器中性点直接接地严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。)
2、如果可用,变压器的差动保护如何接,如何选用差动继电器,电流互感器,如何接线?
免费打赏
j0203
2010年07月16日 19:46:08
12楼
1.可用,中性点不接。
2,继电器的时代基本过去 现在都是微机保护了 虽然原理差不多
至于电流互感器的绕组 一般都是三个 但作用不同 第一组精度最高的用于计量 其次第二组是测量 第三组饱和度高的是保护,。CT绕组, 三个一组就是三相。 三组一起就是纵连差动二次电流回路。 头尾连的就是三角形接法。 最后那组是Y接法。
一般差动用的电流互感器要求精度高,一致性强,所以一般单独设置专用,当然也有公用的。几个圈不是很重要吧,一般计量和测量可以共用一个绕组,但差动必须单独。差动继电器是三个
leenox1111
2010年07月20日 23:22:42
13楼
第一、楼主所说的2000kvA的变压器可用,中性点不接。
第二、该变压器设置差动保护比较奇怪,一般做法是用速断保护代替差动。
sh_qi
2010年07月29日 17:15:02
14楼
:victory:
bambimwangyi
2010年09月22日 12:19:03
15楼
现在没必要用继电器式的了,用微机保护,Y,Y型的很好配的。如果电流速断不能满足灵敏度,可配差动。现在的各厂家的变压器保护功能都很齐全的。只有你想不到的,没有厂家做不到的,哈哈!你这种接线型式的保护配置厂家估计会采用相量相减的转角方法消零序电流方式。
