一个老是遇到的话题,关于桩进入承台或基础梁100MM,那么承台或梁的底筋如何走呢?
wuyuan9833
wuyuan9833 Lv.8
2010年04月27日 17:43:18
来自于地基基础
关于桩进入承台或基础梁100MM,那么承台或梁的底部钢筋的保护层为50mm.那么承台或梁的底部钢筋遇到桩的部分(桩位大口径的),如何走呢?一个老是遇到的话题,但是现场的处理方式不一样。大家谈谈。
大家谈谈。
免费打赏
zjc091354
2010年05月28日 20:38:02
42楼
一般都是承台下部纵筋放在桩顶标高,所以计算承台配筋时,计算高度h0要考虑减去桩头伸入承台的距离
guzhitong
2010年05月29日 23:23:05
43楼
权威说法是什么呢? 这样的话 桩头进入承台100MM 承台底部钢筋保护层也100MM 那不是承台底部钢筋距垫层有200MM了?
tmgctyl
2010年06月08日 10:37:01
44楼
学习了~
hdlzm-814
2010年06月08日 17:43:50
45楼
这个问题,在我毕业时就遇到了,当时设计院设计的梁高度从桩顶到承台面平,后来施工单位将地梁及承台垫层做成同一标高,这样梁的保护层差不多有100mm左右。由于桩项钢筋要锚入承台,地梁的底筋放置的位置就在桩顶标以上50mm的样子,通常在设计时可以将梁底标抬高50~100mm,这样就不会出现梁保护层过高的情况
cl_1373295
2010年06月09日 14:01:31
46楼
《建筑桩基技术规范》4.2.3第5条。
野蛮虫子
2010年06月09日 17:29:40
47楼
拉梁平承台顶,梁底筋遇桩顶打架这种情况比较少,是不是拉梁做的比较高
qqqidong
2010年07月20日 22:11:56
48楼
wordsofwater
2010年07月21日 09:49:45
49楼
liuchenggang1998
2010年07月28日 14:42:53
50楼
然已经有了,还是过来支持
gzhhongquan
2010年08月01日 09:00:59
51楼
一直就想问这个问题,但是总工说承台很大,可以
