个人认为如果先预热然后再热最后加湿,加湿的效果会好一些,但是要电加热或高温蒸气加热。如果预热后加湿然后再加热是不是会好一些,是不是用50度的热水就可以再加热了?请大家指点一下!
22楼
个人认为,再热段与加湿段谁前谁后关键是看你的处理过程
不同的处理过程不一样,焓湿图画画一目了然!
:lol
23楼
加湿之前加热空气应该叫预热,大多因为新回风混合后的状态点在雾区。经过加湿段再加热空气那叫再热,可以用再热段或二次回风来解决
24楼
初中效滤网--预热--表冷--再热--风机--高效滤网--加湿
25楼
如果是混风系统,就是初中效滤网--表冷--再热--加湿--风机--(高效滤网)
26楼
冬天先预热至5度以上,再加湿,最后加热至送风状态点,欢迎大家讨论。
27楼
学习一下 呵呵 顺便刷一下土木币 呵呵呵呵呵
28楼
新建交流QQ高级群:113103675,欢迎从业至少两年以上的朋友加入。
29楼
加湿段在后面效果会好些吧
30楼
赞成11楼的观点,真的要具体情况具体分析,绝对不能一概而论。不过对于北方冬季恒温恒湿空调,一般是新风预热+回风——加热——加湿——送风。新风量较大时,若不先加热提高空气的温度,则加湿是加不上去的,很可能造成相对湿度不够。
31楼
再热在冷盘后就好了,在加湿前后,看加湿器的状况了,等温加湿的话就无所谓了,等焓加湿的话,一般会放在冷盘前,所以哪再热就没有办法在再热前了
