2010年造价工程师《工程造价计价与控制》试习题(免费版)
look_9999
look_9999 Lv.12
2010年04月25日 11:49:15
2010年造价工程师《工程造价计价与控制》试习题(免费版) 各科目的(免费版)试习题上传在相应的楼层内,不定时更新,以供大家练习和参考,希望能给你的备考带来一点帮助。下载不同版本资料请到http://bbs.co188.com/content/0_1698087_1.html
免费打赏
look_9999
2010年04月25日 12:44:09
12楼
  1. 采用成本加固定金额酬金合同时,其酬金一般是按( )的一定百分比确定。
  A.实际工程成本
  B.估算的工程成本
  C.报价成本
  D.限额成本
  答案:A
  [解题要点] 成本加酬金的合同价,酬金部分则按工程成本通过竞争确定的费率计算,将两者相加,确定出合同价。
  2. 采用不平衡报价法不正确的做法是( )。
  A.设计图纸不明确,估计修改后工程量要增加的,可以提高单价
  B.能够早日结账收款的项目可适当提高
  C.预计今后工程量会增加的项目单价适当提高
  D.施工条件好、工作简单、工作量大的工程报价可高一些
  答案:D
  解题要点:一般可以考虑在以下几方面采用不平衡报价:
  (1)能够早日结账收款的项目可适当提高。
  (2)预计今后工程量会增加的项目,单价适当提高;将工程量可能减少的项目单价降低。
  (3)设计图纸不明确,估计修改后工程量要增加的,可以提高单价;而工程内容解说不清楚的,则可适当降低一些单价,待澄清后可再要求提价。
  (4)暂定项目,又叫任意项目或选择项目,对这类项目要具体分析。
  3. 对于2004年发生海啸后的救灾工程,宜选用施工合同中的( )。
  A.固定总价合同
  B.可调总价合同
  C.成本加酬金合同
  D.单价合同
  答案:C
  [解题要点]成本价酬金合同适用于以下项目:①需要立即开展工作的项目;②新型的工程项目,或对项目工程内容和技术经济指标未确定;③风险很大的项目。海啸后的救灾工程属于第一种情况,因而选择C。
  4. 最高限额成本加固定最大酬金确定的合同形式中,首先要确定( )。
  A.报价成本,最低成本,实际成本
  B.限额成本,报价成本,实际成本
  C.实际成本,限额成本,最低成本
  D.最低成本,限额成本,报价成本
  答案:D
  解题要点:首先要确定限额成本、报价成本和最低成本,当实际成本没有超过最低成本时,承包人花费的成本费用及应得酬金等都可得到发包人的支付,并与发包人分享节约额;如果实际工程成本在最低成本和报价成本之间,承包人只能得到成本和酬金;如果实际工程成本在报价成本与最高限额成本之间,则只能得到全部成本;实际工程成本超过最高限额成本时,则超过部分发包人不予支付。
  5. 关于标底,说法正确的是( )。
  A.标底是指投标人根据招标项目的具体情况,编制的完成投标项目所需的全部费用
  B.标底有成本、利润、税金等组成,一般应控制在批准的总概算及投资包干限额的120%以内
  C.我国《招标投标法》明确规定招标工程必须设置标底价格
  D.标底是根据国家规定的计价依据和计价办法计算出来的工程造价,是招标人对建设工程的期望价格
  答案:D
  [解题要点]标底不是投标人编制的,而是招标人编制的,排除A;标底应该控制在批准的总概算及投资包干限额内,一般不能超出,排除B;我国《招标投标法》没有明确规定招标工程必须设置标底价格,招标人可根据工程的实际情况自己决定是否需要编制标底,排除C。
look_9999
2010年04月25日 12:45:36
13楼
  1. 某工程采用最高限额成本加最大酬金合同。合同规定的最低成本为1800万元,报价成本为2400万元,最高限额成本为2600万元,酬金数额为460万元,同时规定成本节约额合同双方各50%,若最后乙方完成工程的实际成本为2650万元,则乙方能够获得的支付款额为( )万元。
  A.2100
  B.2600
  C.2650
  D.3110
  答案:B
  解题要点:最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价:首先要确定限额成本、报价成本和最低成本,当实际成本没有超过最低成本时,承包人花费的成本费用及应得酬金等都可得到发包人的支付,并与发包人分享节约额;如果实际工程成本在最低成本和报价成本之间,承包人只能得到成本和酬金;如果实际工程成本在报价成本与最高限额成本之间,则只能得到全部成本;实际工程成本超过最高限额成本时,则超过部分发包人不予支付。
  2. 某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格,在主体结构施工时因墙体开裂,对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题,则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是( )。
  A.费用由工程师承担,工期由承包人承担
  B.费用由承包人承担,工期由发包人承担
  C.费用由承包人承担,工期由承发包双方协商
  D.费用和工期由承包人承担
  答案:D
  [解题要点] 此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。本题的考核点在于对于隐蔽工程的重新检验时,检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期。检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。
  3. FIDIC合同条件规定,尽管暂列金额计入合同价格中,但其使用却归( )控制。
  A.工程师
  B.业主
  C.指定分包
  D.商承包商
  答案:A
  解题要点:包含在合同价格之内的暂列金额。某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项,尽管这笔款额计入在合同价格内,但其使用却归工程师控制。暂列金额实际上是一笔业主方的备用金,用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额。施工过程中工程师有权依据工程进展的实际需要经业主同意后,用于施工或提供物资、设备,以及技术服务等内容的开支,也可以作为供意外用途的开支。他有权全部使用、部分使用或完全不用。工程师可以发布指示,要求承包商或其他人完成暂列金额项内开支的工作,因此,只有当承包商按工程师的指示完成暂列金额项内开支的工作任务后,才能从其中获得相应支付。由于暂列金额是用于招标文件规定承包商必须完成的承包工作之外的费用,承包商报价时不将承包范围内发生的间接费、利润、税金等摊入其中,所以他未获得暂列金额内的支付并不损害其利益。承包人接受工程师的指示完成暂列金额项内支付酌工作时,应按工程师的要求提供有关凭证,包括报价单、发票、收据等结算支付的证明材料。
  4. 某建设项目业主与甲施工单位签订了施工总包合同,合同中保函手续费为20万元,合同工期为200d。合同履行过程中,因不可抗力事件发生致使开工日期推迟30d,因异常恶劣气候停工10d,因季节性大雨停工5d,因设计分包单位延期交图停工7d,上述事件均未发生在同一时间,则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为( )万元。
  A.0.7
  B.3.7
  C.4.7
  D.5.2
  答案:A
  [解题要点] 此题为2004年考题,首先应该判断哪些事件引起的工程延误,工程延期时,保函手续费相应增加,反之,取消部分工程且发包人与承包人达成提前竣工协议时,承包人的保函金额相应折减,则计入合同价内的保函手续费也应扣减。
  显然,因设计分包单位延期交图停工7d,甲施工总包单位可索赔的保函手续费=7×200000/200=7000元=0.7万元。
  5. 在索赔的分类中,可分为单项索赔和总索赔,对总索赔方式说法正确的是( )。
  A.容易取得索赔成功的一种方式
  B.通常采用的一种方式
  C.特定情况下,被迫采用的一种方式
  D.解决起来较容易的一种方式
  答案:C
  解题要点:在索赔的分类中,可分为单项索赔和总索赔,对总索赔方式说法正确的是特定情况下,被迫采用的一种方式。
look_9999
2010年04月25日 12:46:59
14楼
  1.根据有关规定,工程保修金扣除的正确做法是( )。
  A.累计拨付款额达到建安工程造价的一定比例停止支付
  B.在第一次结算工。程款中一次扣留
  B.在施工前预交保修金
  D.在竣工决算时一次扣留
  [解题要点]本题为2001年全国造价工程师执业资格考试试题。工程保修金扣除的正确做法有两种:累计拨付款额达到建安工程造价的一定比例停止支付;按照国家颁布的《招标文件范本》的规定,工程保修金可以从发包方向承包方第一次支付的工程进度款开始,在每次承包方应得的工程款中扣留投标书附录中规定金额作为工程保修金,直至工程保修金达到投标书附录中规定的限额为止。可见,此题只能选A。
  2.某工程主要设备的采购合同价为820万元,签订合同时原料的基本物价指数为105%,行业人工成本指数为115%,管理费和利润、原料成本、人工成本分别占合同价的18%、66%、16%,当设备交付使用时原料的物价指数为118%,行业人工成本指数为121%,则该设备的动态结算款为( )万元。
  A.820
  B.833
  C.850
  D.894
  答案:D
  解题要点:设备的动态结算款=820×16%×121/115+820×66%×118/105%+820×18%=894万元
  3.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同;合同约定的土方工程量为8000m3合同期为6d,合同约定:工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中,因出现了较深的软弱下卧层,致使土方量增加了10200m3,则施工方可提出的工期索赔为( )d。(结果四舍五入取整)
  A.1
  B.4
  C.17
  D.14
  答案:D
  [解题要点]此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。
  解题步骤如下:不索赔的土方工程量为:8000×1.2=9600(m3)
  工期索赔量为:(8000+10200-9600)/9600=14
  这道题有两个陷阱。第一,土方量增加了10200m3,而不是增加到10200m3,考生一定要谨慎审题;第二,在计算工期索赔量时,是(8.000+10200-9600)/9600而不是10200/9600×16,也不是10200/8000×16如果这两个问题都忽视了,就会得到其他的错误答案。
  4.若工程师不同意乙方提出的变更价款,可由( )进行调解。
  A.仲裁机构
  B.人民法院
  C.双方所共同认可的第三人
  D.工程造价管理部门
  答案:D
  解题要点:在变更后合同价款的确定上,首先应当考虑适用合同中已有的、能够适用或者能够参照适用的,其原因在于在合同中已经订立的价格(二般是通过招标投标)是较为公平合理的,因此应当尽量适用。由承包人提出的变更价格,工程师如果能够确认,则按照这一价格执行。如果工程师不确认,则应当提出新的价格,由双方协商,按照协商一致的价格执行。如果无法协商一致,可以由工程造价部门调解,如果双方或者一方无法接受,则应当按照合同纠纷的解决方法解决。
  5.在FIDIC合同条件中,有关索赔内容的论述正确的是( )。
  A.可索赔工期时,一定可以索赔费用
  B.可索赔费用时,一定可索赔工期
  C.可索赔利润时,一定可以索赔费用
  D.可索赔工期时,一定可索赔利润
  答案:C
look_9999
2010年04月25日 12:48:15
15楼
  1.关于竣工决算,说法正确的是( )。
  A.建设项目竣工决算应包括从筹划到竣工投产全过程的全部费用
  B.已具备竣工验收条件的项目,如半年内不办理竣工验收和固定资产移交手续则视同项目已正式投产
  C.新增固定资产价值的计算应以建设项目为对象
  D,建设项目竣工决算应包括从动工到竣工投产全过程的全部费用
  答案:A
  解题要点:竣工决算是以实物数量和货币指标为计量单位,综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用、建设成果和财务情况的总结性文件,是竣工验收报告的重要组成部分,竣工决算是正确核定新增固定资产价值,考核分析投资效果,建立健全经济责任制的依据,是反映建设项目实际造价和投资效果的文件。
  2.在用调值公式法对工程价款价差进行调整时,固定要素通常的取值范围为( ),承包商采用的固定要素取值要尽可能( )。
  A.0.15-0.35,大
  B.0.15-0.35,小
  C.0.05-0.25,小
  D.0.05-0.25,大
  答案:B
  [解题要点]固定要素对调价的结果影响很大,通常取值在0.15-0.35之间,它与调价余额成反比例关系,因而对于承包商来说,这个值应该尽可能小。
  3.建设项目通过竣工验收后,由施工单位移交建设单位使用,并办理各种移交手续,这时标志着建设项目全部结束,即( )。
  A.工程使用年限开始计算
  B.建设资金转化为使用价值
  C.工程可以使用
  D.工程再投资属于维护
  答案:B
  解题要点:建设项目通过竣工验收后,由施工单位移交建设单位使用,并办理各种移交手续,这时标志着建设项目全部结束,即建设资金转化为使用价值。
  4.工程竣工后,由于洪水等不可抗力造成的损坏,承担保修费用的单位是( )。
  A.施工单位
  B.设计单位
  C.建设单位
  D.监理单位
  答案:C
  [解题要点]《中华人民共和国建筑法》规定,因地震、洪水、台风等不可抗拒的原因造成的损坏情况,施工单位、设计单位不承担经济责任,由建设单位负责处理。
  5.竣工决算报告情况说明书主要反映( ),是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件,是全面考核分析工程投资与造价的书面总结。
  A.竣工工程建设资金使用情况
  B.竣工工程建设成果和经验
  C.竣工工程建设决算情况
  D.竣工工程建设概况
  答案:B
  解题要点:竣工决算报告情况说明书主要反映竣工工程建设成果和经验,是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件,是全面考核分析工程投资与造价的书面总结。
look_9999
2010年04月25日 12:50:00
16楼
  1. 当计算进口设备的消费税时,计算基础中应该包括( )。
  A.货价
  B.国际运费
  C.关税
  D.增值税
  E.消费税
  答案:ABCE
  解题要点:消费税是一种价内税,因此其计税基础通常是含消费税在内的。此外,到岸价由货价、国际运费和运输保险费构成,因此A、B两个选项也是正确的。
  2. 进口设备计算应纳增值税时,组成计税价格应由以下( )构成。
  A、银行财务费
  B、消费税
  C、交税完税价格
  D、关税
  E、增值税
  答案:BCD
  解题要点:进口设备计算应纳增值税时,组成计税价格应由交税完税价格、关税、消费税构成。
  3.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)文件的规定,下列费用中属于直接工程费中人工费的是( )。
  A.六个月以内的病假人员工资
  B.挖掘机司机工资
  C.监理人员工资
  D.公司安全监督人员工资
  E.电焊工产、婚假期的工资
  答案:AE
  解题要点:人工费由基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费组成。六个月以内的病假人员工资和电焊工产、婚假期的工资均属于生产工人辅助工资。
  4.根据国家税法规定的应计入建筑安装工程费用的税费有( )。
  A.固定资产投资方向调节税
  B.印花税
  C.城乡维护建设税
  D.营业税
  E.房产税
  答案:BCDE
  解题要点:与工程建设有关的税金可分为三个部分:一部分包括房产税、车船使用税、土地使用税、印花税及土地使用费,归集在建筑安装工程费用的间接费中;一部分包括营业税、城乡维护建设税和教育费附加,归集在建筑安装工程费用的利润及税金中;剩下的是固定资产投资方向调节税,由建设单位单独列支,不包括在建筑安装工程费用中。
  5. 下列对地区工程单价理解正确的是( )。
  A.编制地区单价的方法主要是算数平均法
  B.地区单价是建立在定额和统一地区材料预算价格的基础上的
  C.在一定时期内地区单价应具有相对稳定性
  D.变个别单价为地区单价是简化工程单价的主要途径
  E.地区工程单价是在地区范围统一编制和统一使用的工程单价
  答案:BCDE
  解题要点:地区工程单价是在地区范围统一编制和统一使用的工程单价,简化工程单价的主要途径是变个别单价为地区单价。编制地区单价的方法主要是加权平均法。地区单价是建立在定额和统一地区材料预算价格的基础上的。这个基础发生变化,地区单价也就相应变化。在一定时期内地区单价应具有相对稳定性。地区工程单价的编制过程当中大量使用的是加权平均法。
look_9999
2010年04月25日 12:52:03
17楼
  1.按照投资的费用性质分类有( )。
  A.设备安装工程定额
  B.概算定额
  C.施工定额
  D.建筑安装工程费用定额
  E.建筑工程定额
  答案:ADE
  解题要点:按照投资的费用性质分类。可以把工程建设定额分为建筑工程定额、设备安装工程定额、建筑安装工程费用定额、工器具定额以及工程建设其他费用定额等。
  2. 分部分项工程单价的编制依据包括( )。
  A.概算定额
  B.材料预算价格
  C.利率
  D.利润率
  E.税率
  答案:AB
  [解题要点] 分部分项工程单价的编制依据包括:
  (1) 预算定额和概算定额。编制预算单价或概算单价,主要依据之一是预算定额或概算定额。首先,工程单价的分项是根据定额的分项划分的,所以工程单价的编号、名称、计量单位的确定均以相应的定额为依据。其次,分部分项工程的人工、材料和机械台班消耗的种类和数量,也是依据相应的定额。
  (2)人工单价、材料预算价格和机械台班单价。工程单价除了要依据概、预算定额确定分部分项工程的工、料、机的消耗数量外,还必须依据上述三项“价”的因素,才能计算出分部分项工程的人工费、材料费和机械费,进而计算出工程单价。
  (3)间接费等的取费标准。这是计算综合单价的必要依据。
  3.国家调控招标投标价格形成特征( ):
  A.自发定价
  B.自发形成
  C.自发控制
  D.自发调节
  E.自发波动
  答案:BDE
  解题要点:国家调控招标投标价格形成特征如下:
  (1)自发形成。应由工程承发包双方根据工程自身的物质劳动消耗、供求状况等协商议定,不受国家计划调控。
  (2)自发波动。随着工程市场供求关系的不断变化,工程价格经常处于上升或者下降的波动之中。
  (3)自发调节。通过价格的波动,自发调节着建筑产品的品种和数量,以保持工程投资与工程生产能力的平衡。
  4. 关于工程量清单说法正确的是( )。
  A.工程量清单是招标文件的组成部分
  B.工程量清单是投标文件的组成部分
  C.工程量清单是合同的组成部分
  D.工程量清单由投标人提供
  E.工程量清单由招标人提供
  答案:AE
  [解题要点] 工程量清单是招标文件的组成部分,是由有编制招标文件能力的招标人提供的或受其委托具有相应资质的工程造价咨询机构、招标代理机构依据有关计价办法、招标文件的有关要求、设计文件和施工现场实际情况进行编制。
  5.制定人工时间定额考虑的时间有( )。
  A.施工本身造成的停工时间
  B.休息时间
  C.辅助工作时间
  D.偶然工作时间
  E.基本工作时间
  答案:BCDE
  解题要点:时间定额是拟定基本工作时间、辅助工作时间、不可避免中断时间、准备与结束的工作时间,以及休息时间的基础上制定的。
look_9999
2010年04月25日 12:54:04
18楼
  1.下列有关建设地点的选择正确的是( )。
  A.尽量把厂址放在荒地和不可耕种的地点
  B.厂址的地下水位应尽可能等于地下建筑物的基准面,以利取水
  C.厂区地形力求有坡度,一般以10%~15%为宜
  D.应靠近铁路、公路、水路,以缩短运输距离,减少建设投资
  E.将排放大量有害气体和烟尘的项目建在城市上风口
  答案:AD
  [解题要点] 选择建设地点的要求:节约土地;厂址的地下水位应尽可能低于地下建筑物的基准面;厂区地形力求平坦而略有坡度(一般以5%~10%为宜),以减少平整土地的土方工程量,节约投资,又便于地面排水。应靠近铁路、公路、水路,以缩短运输距离,减少建设投资;对于排放大量有害气体和烟尘的项目,不能建在城市的上风口,以免对整个城市造成污染
  2.经常修理费的组成有( )。
  A.机械临时故障排除费用、机械停置期间维护保养费
  B.例保辅材料费
  C.替换设备及工具附具台班摊销费
  D.寿命期一级保养总次数
  E.各级保养(一次)费用
  答案:ABCE
  解题要点:(1)各级保养(一次)费用;(2)寿命期各级保养总次数;(3)机械临时故障排除费用、机械停置期间维护保养费;(4)替换设备及工具附具台班摊销费;(5)例保辅料费。
  3.某建设项目,基建拨款为2800万元,项目资金为800万元,项目资本公积金100万元,基建投资借款1000万元,企业债券400万元,待冲基建支出300万元,应收生产单位投资借款1500万元,基本建设支出1200万元,则基建结余资金为( )万元。
  A.1300
  B.2700
  C.3000
  D.5100
  答案:B
  [解题要点]本题主要考察竣工决算中项目竣工财务决算表的情况。计算公式为:
  基建结余资金=基建拨款+项目资本+项目资本公积金+基建投资借款+企业债券基金+待冲基建支出-基本建设支出-应收生产单位投资借款。
  计算过程为:2800+800+100+1000+400+300-1500-1200=2700
  4.因地震、洪水、台风等不可抗拒原因造成的损坏问题,由( )负责处理。
  A.建设单位
  B.监理单位
  C.施工单位
  D.使用单位
  答案:A
  解题要点:因地震、洪水、台风等不可抗拒原因造成的损坏问题,施工单位、设计单位不承担经济责任,由建设单位负责处理。
look_9999
2010年04月25日 12:57:14
19楼
  1.建设项目投资方案经济评价,项目可行的条件是( )。
  A.FNPV≥0
  B.FIRR≥i。
  C.Pt≥行业基准投资回收期
  D.投资利润率≥行业平均投资利润率
  E.贷款偿还期≥借款合同规定期限
  答案:ABD
  解题要点:净现值表示建设项目的收益水平超过基准收益的额外收益,该指标在用于投资方案的经济评价时,要大于等于零,项目才可行。财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好,一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时项目可行。投资回收期和贷款偿还期应越小越好,表明项目回收投资的能力比较强。投资利润率不小于行业平均的投资收益率时,项目可行。
  2.工程量清单是表现拟建工程的( )的明细清单。是按照招标要求和施工设计图纸要求规定将拟建招标工程的全部项目和内容,依据统一的工程量计算规则、统一的工程量清单项目编制规则要求,计算拟建招标工程的分部分项工程数量的表格。
  A.分部分项工程项目名称
  B.措施项目名称
  C.相应数量
  D.费用项目名称
  E.其他项目名称
  答案:ABCE
  解题要点:工程量清单是表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单。是按照招标要求和施工设计图纸要求规定将拟建招标工程的全部项目和内容,依据统一的工程量计算规则、统一的工程量清单项目编制规则要求,计算拟建招标工程的分部分项工程数量的表格。
  3.现新建一所大学,下列哪些费用包括在该新建大学某教学楼单项工程综合概算中( )。
  A.该楼给排水工程概算
  B.该楼电气照明工程概算
  C.预备费
  D.该楼土建工程概算
  E.该大学征地费用
  答案:ABD
  [解题要点] 大学的建设工程是一个整体的工程项目,包括若干个单项工程,因此必然要进行建设项目总概算。预备费、征地费用应该包括在建设项目总概算中。
  4.在工程价格的市场机制中,起重要作用的工程造价信息主要包括( )。
  A.招标信息
  B.在建工程信息
  C.已完工程信息
  D.指数
  E.价格信息
  答案:CDE
  解题要点:从广义上说,所有对工程造价的确定和控制过程起作用的资料都可以称为是工程造价信息。但最能体现信息动态性变化特征,并且在工程价格的市场机制中,起重要作用的工程造价信息主要包括以下三类:(1)价格信息。包括各种建筑材料、装修材料、安装材料、人工工资、施工机械等的最新市场价格。(2)指数。主要指根据原始价格信息加工整理得到的各种工程造价指数。(3)已完工程信息。已完或在建工程的各种造价信息,可以为拟建工程或在建工程造价提供依据。这种信息也可称为是工程造价资料。
  5.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,下列关于施工质量和检验的说法中,正确的有( )。
  A.工程质量应达到协议书约定的质量标准
  B.工程师发现质量不合格,可要求承包人返工或扣减相应的工程款
  C.承包人应随时接受工程师的质量检验
  D.工程质量经工程师检查合格后,又发现因承包人原因引起的质量问题,应由承包人承担责任
  E.工程师的检查影响了施工正常进行,由发包人承担相应的损失
  答案:ABCD
  [解题要点] 发包人对工程质量的检查、检验不应影响施工正常进行,如影响施工正常进行,检查、检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外,影响正常施工的追加合同价款由发包人承担,相应顺延工期,因而E错误
look_9999
2010年04月25日 12:58:05
20楼
  1.计算流动资金在可行性研究中,为简化计算,仅对( )内容进行估算。
  A.设备
  B.应付账款
  C.应收账款
  D.现金
  E.存货
  答案:BCDE
  解题要点:分项详细估算法是根据周转额与周转速度之间的关系,对构成流动资金的各项流动资产和流动负债分别进行估算。在可行性研究中,为简化计算,仅对存货、现金、应收账款和应付账款四项内容进行估算.
  2.下列有关招投标说法正确的是( )。
  A.招标设有标底的,标底应该公开,以便在评标时作为参考
  B.以多种货币报价的,应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换成人民币
  C.招标文件没有加盖公章的属于细微偏差
  D.报价低于个别成本的,应作废标处理
  E.对于不同文字文本投标文件的解释发生异议的,应以中文文本为准
  答案:BDE
  [解题要点] 招标设有标底的,标底应当保密,A错误。招标文件没有加盖公章属于重大偏差,C错误。
  3.财务评价赢利能力分析基本报表是( )。
  A.资金来源与运用表
  B.全部投资现金流量表
  C.损益表
  D.自有资金现金流量表
  E.资产负债表
  答案:BCD
  解题要点:财务盈利能力评价主要考察投资项目的盈利水平。为此目的,需编制全部投资现金流量表、自有资金现金流量表和损益表三个基本财务报表。计算财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、投资收益率等指标。
  4.FIDIC施工合同条件下,工程变更的范围包括( )。
  A.联合竣工检验和勘察工作
  B.任何部分标高、尺寸、位置改变
  C.因施工需要,施工机械日常检修时间变更
  D.工作质量和其他特性变更
  E.合同中工程量改变
  答案:ABDE
  [解题要点] FIDIC合同条件下,工程变更的范围包括:①对合同中任何工作工程量的改变;②任何工作质量或其他特性的变更;③工程任何部分标高、位置和尺寸的改变; ④删减任何合同约定的工作内容;⑤进行永久工程所需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务,包括任何联合竣工检验、钻孔和其他检验以及勘察工作; ⑥改变原定的施工顺序或时间安排。
  5.变更后合同价款的确定方法( )。
  A.合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格乘当时造价系数计算、变更合同价款
  B.合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行
  C.合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由工程师提出适当的变更价格,经业主确认后执行
  D.合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算、变更合同价款
  E.合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照此价格确定变更价格,变更合同价款
  答案:BDE
  解题要点:变更合同价款按照下列方法进行:
  (1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算、变更合同价款;、
  (2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照此价格确定变更价格,变更合同价款;
  (3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行。
look_9999
2010年04月25日 12:58:54
21楼
  1.某建设项目投资构成中,设备购置费1000万元,工具、器具及生产家具购置费200万元,建筑工程费800万元,安装工程费500万元,工程建设其他费用400万元,基本预备费150万元,涨价预备费350万元,建设期贷款2000万元,应计利息120万元,流动资金400万元,则该建设项目的工程造价为( )万元。
  A.3520
  B.3920
  C.5520
  D.5920
  答案:A
  2.某项目进口一套加工设备,该设备的离岸价(FOB)为100万美元,国外运费5万美元,运输保险费1万美元,关税税率20%,增值税率17%,无消费税,则该设备的增值税为( )万人民币。(外汇汇率:1美元=8.14元人民币)。
  A.146.68
  B.166.06
  C.174.35
  D.176.02
  答案:D
  3.某项目进口一批工艺设备,其银行财务费为4万元,外贸手续费为19万元,关税税率为20%,增值税率为17%,抵岸价为1790万元,该批设备无消费税、海关监管手续费,则该批进口设备的到岸价(CIF)为( )万元。
  A.745.57
  B.1258.55
  C.1274.93
  D.4837.84
  答案:B
  4.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)文件的规定,下列属于规费的是( )。
  A.环境保护费
  B.工程排污费
  C.安全施工费
  D.文明施工费
  答案:B
  5.某进口设备应征消费税,该设备折合人民币的FOB是800万元,运抵目的地过程发生的运费、保险费等费用为50万元,关税税率是10%,消费税税率5%,则应征消费税是( )万元。
  A.49.21
  B.46.31
  C.40
  D.44
  答案:A
