讲经济实惠我觉得还是软启动比较划算
ch1019
ch1019 Lv.2
2005年08月19日 15:05:26
1.什么是软起动器?它与变频器有什么区别?  软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。
2.什么是电动机的软起动?有哪几种起动方式?
  运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。软起动一般有下面几种起动方式。
(1)斜坡升压软起动。这种起动方式最简单,不具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角,使之与时间成一定函数关系增加。其缺点是,由于不限流,在电机起动过程中,有时要产生较大的冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较大,实际很少应用。
(2)斜坡恒流软起动。这种起动方式是在电动机起动的初始阶段起动电流逐渐增加,当电流达到预先所设定的值后保持恒定(t1至t2阶段),直至起动完毕。起动过程中,电流上升变化的速率是可以根据电动机负载调整设定。电流上升速率大,则起动转矩大,起动时间短。
该起动方式是应用最多的起动方式,尤其适用于风机、泵类负载的起动。
(3)阶跃起动。开机,即以最短时间,使起动电流迅速达到设定值,即为阶跃起动。通过调节起动电流设定值,可以达到快速起动效果。
(4)脉冲冲击起动。在起动开始阶段,让晶闸管在级短时间内,以较大电流导通一段时间后回落,再按原设定值线性上升,连入恒流起动。
该起动方法,在一般负载中较少应用,适用于重载并需克服较大静摩擦的起动场合。
3.软起动与传统减压起动方式的不同之处在哪里?
  鼠笼型电机传统的减压起动方式有Y-q 起动、自耦减压起动、电抗器起动等。这些起动方式都属于有级减压起动,存在明显缺点,即起动过程中出现二次冲击电流。软起动与传统减压起动方式的不同之处是:
(1)无冲击电流。软起动器在起动电机时,通过逐渐增大晶闸管导通角,使电机起动电流从零线性上升至设定值。
(2)恒流起动。软起动器可以引入电流闭环控制,使电机在起动过程中保持恒流,确保电机平稳起动。
(3)根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至最佳的起动电流。
4.什么是电动机的软停车?
  电机停机时,传统的控制方式都是通过瞬间停电完成的。但有许多应用场合,不允许电机瞬间关机。例如:高层建筑、大楼的水泵系统,如果瞬间停机,会产生巨大的"水锤"效应,使管道,甚至水泵遭到损坏。为减少和防止"水锤"效应,需要电机逐渐停机,即软停车,采用软起动器能满足这一要求。在泵站中,应用软停车技术可避免泵站的"拍门"损坏,减少维修费用和维修工作量。
软起动器中的软停车功能是,晶闸管在得到停机指令后,从全导通逐渐地减小导通角,经过一定时间过渡到全关闭的过程。停车的时间根据实际需要可在0 ~ 120s调整。
5.软起动器是如何实现轻载节能的?
  鼠笼型异步电机是感性负载,在运行中,定子线圈绕组中的电流滞后于电压。如电机工作电压不变,处于轻载时,功率因数低,处于重载时,功率因数高。软起动器能实现在轻载时,通过降低电机端电压,提高功率因数,减少电机的铜耗、铁耗,达到轻载节能的目的;负载重时,则提高电机端电压,确保电机正常运行。
6.软起动器具有哪些保护功能?
(1)过载保护功能:软起动器引进了电流控制环,因而随时跟踪检测电机电流的变化状况。通过增加过载电流的设定和反时限控制模式,实现了过载保护功能,使电机过载时,关断晶闸管并发出报警信号。
(2)缺相保护功能:工作时,软起动器随时检测三相线电流的变化,一旦发生断流,即可作出缺相保护反应。
(3)过热保护功能:通过软起动器内部热继电器检测晶闸管散热器的温度,一旦散热器温度超过允许值后自动关断晶闸管,并发出报警信号。
( 4 )其它功能:通过电子电路的组合,还可在系统中实现其它种种联锁保护。
7.什么是软起动MCC控制柜?
  MCC(Motor Control Center)控制柜,即电动机控制中心。软起动MCC控制柜由以下几部分组成:(1)输入端的断路器,(2)软起动器(包括电子控制电路与三相晶闸管),(3)软起动器的旁路接触器,(4)二次侧控制电路(完成手动
免费打赏
yzalong
2006年11月13日 19:35:09
32楼
对14楼的说法持怀疑态度,起码你的设计需要改进,热继电器的辅助触点和软启动器可以配合使用,在热继电器保护时可以保证软启动器停止工作,一旦软启动器停止工作,旁路接触器也就无法工作,就不会出现反复启动的可能,只有再次触发软启动器时才行.
liuhuahe
2006年11月14日 15:03:40
33楼
同意楼上意见,设计有问题.
 有的软启动器不带热过载保护,必需另加热继,如ABB的PSS系列,这样在设计上要保证热继动作时切断软启,不能再次启动.因为这时已是故障状态了.
 对于带保护的软启动器,如ABB的PST系列,软启动器上有在内部经过监测电流互感器的旁路接触器的接线端子,在启动完成后也可起到保护作用.
 以上两种方式如果是一拖一,线路上均应是启动完成后都是软启动器和旁路接触器并联工作.
 旁路接触器的目的是延长软启动器的使用寿命,并减少发热.
ehnzi8872
2006年12月11日 15:42:32
34楼
据我个人使用AB、DANFOSS多年的经验,你没有把软起的功能和使用方法吃透!
walycw
2006年12月12日 10:46:52
35楼
大有收获,我平时就是把软停车功能忽略了,以后会注意了.
另外我想请教一下各位:有一设计院设计的图纸上,没有设计软启动器的旁路接触器.我问软起厂家,厂家说必须加旁路接触器,不知应该以那方说的为准,请指教!
powerstation321
2007年03月05日 15:51:35
36楼
谁给我一个45KW电机的软起控制图,你们说的一拖N ,也给我一个,最好有型号。以前一直是用星三角的,想学习学习
PS: powerstation321@126.com
co1632005
2007年05月31日 16:05:50
37楼
应根据变压器容量,电机起动电流算压降,大部分情况下不需要软启动器!!用软启动器动机可疑
tsphy123
2007年06月04日 19:24:22
38楼
回复shdq2777:软起动器有好多种,比如说ATS48C软起动器就不用热继电器,国产的也有不用的,看你选哪一种了
laogameboys
2007年08月08日 16:16:32
39楼
“对于泵类来说,软停车一般用不上,甚至是禁止的,因为水专业在出口加了微阻缓闭阀.”
16楼说法恐怕有问题,对于水泵,为防止水锤效应,更需要软停车。
jqk007007
2007年08月12日 10:01:42
40楼
好地方啊,最近我要220KW的三台消防泵,两用一备的启动。不知道怎么选,需要多少钱。
hanyonsn18
2007年10月04日 11:03:46
41楼
都有各自的优点和缺点,大家还是按需选用吧
