前提:是卧式侧送下回安装,我发现吊顶空间小,导致,安放风盘的时候,出风软接没有地方接了,同时,得考虑回风口离墙500,此时,我改怎么办,可以不装吗,
12楼
软接还是要装,可以考虑吊顶回风,这样可以不带回风箱。特殊情况可以这样处理。建筑设计没有替我们考虑,没办法!
13楼
首先保证风机盘管接管侧与后侧预留足够的检修位置!软接可以不装!
如果吊顶空间过小,安装风机盘管后不能保证足够的检修位置,直接让设计改天花方案,加大吊顶空间,凭什么老子做空调的一定要迁就你们装饰!
14楼
首先建筑设计不好,但是风机盘管软接要装,不然震动产生噪音太大,业主可能会要求返工
15楼
软接装上吧
免得到时候惹麻烦
看看能不能把回风改改
看看能不能改吊顶回风
16楼
出风口如果不装软接的的话可能就要考虑防震了,风机盘管会有点晃动,我以前做的都是做个小的送风箱,然后在上面开口接软管,下面采用回风花板,直接通过吊顶回风,这样可能会脏点
17楼
软接不接跟回风口离墙多少距离没啥关系把
找设计方要求新方案
18楼
回风口为什么要离墙500?
软接一定要装的,要不然风盘振动引起噪声很大。
19楼
我觉得根据实际情况,软连接还是要装,但是长度可以缩小一点,十公分吧。要不然,确实噪音会大些,但是如果你的风机盘管是低静压的,无所谓了。
20楼
软接要装的,否则风盘振动引起噪声很大,至于回风的问题可以先糊糊过去。
21楼
路过 学习学习啊 呵呵:)
