12楼
只能到工地看看咯!
13楼
2楼,
拉接筋?通常称之为单肢箍,在梁中作为腰筋的拉接固定时,可以称之为拉接筋,但在柱中作为3肢箍或5肢箍时,他的正确名称为单肢箍。
供参考。
14楼
楼主真是笨啊!呵呵!回学校问问老师估计是好办法!
15楼
谢谢楼主,让我们学了不少的东西.
16楼
同一截面箍筋箍受力钢筋的根数,分双肢同一截面箍筋箍受力钢筋的根数,分双肢、四肢等,拉接筋不算、四肢等,拉接筋不算
17楼
查:中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》缩印本第二版,钢筋工程部分P1316
比如:240构造柱的箍筋为双肢箍。截面宽大于350的梁、大框架柱等,它的同一个截面上箍筋除了圈四边的箍筋外,中间还有箍筋,或者同一个截面上,由两个相同的双肢箍拼成都叫四肢箍。箍筋的形状好几种。可以参阅标准图,施工手册等
18楼
建议楼主去搞本结构构造手册看一下
里面都有的
19楼
跟我学《混凝土结构设计原理》的时候一样,什么都不懂。03G101-1第46页上面有,自己去下来看看就明白了。
20楼
箍筋就是抗剪,连接等作用,有几肢就是竖的有几根
21楼
看看这个吧
