桥博中的CAD截面为什么导不进去 我在使用说明把 图形画了好 图层分三个图层颜色内框和外框分别都不同 为什么还是提示该图层不层在图层名都按示例一样的
图层名都按示例一样的
12楼
图层,单位,是否是闭合的图形,不要有多余的线!仔细检查!
13楼
图层用一个图层,不用三个,颜色区分就行了,在一个用单线,不用多段线,不能是面域什么的!用了面域命令要用分解命令打断再倒入
14楼
图层名注意是0,1,2,3 不能是图层0,图层1,图层2。。。。
15楼
貌似盗版不能导入
16楼
据说:一个CAD图形只能导入为一个截面 就是不能用一个.dxf的不同图层导入不同截面
另:截面导入只能导入一个.dxf 可以先保存为文件 再导入
