高压电流互感器
gygygao
gygygao Lv.7
2005年08月17日 17:33:38
来自于变压器
10kv高压柜中的电流互感器,在什么时候选三组,在什么情况下选两组还有就是电压互感器柜中与计量柜中的电压互感器在什么情况下选三个,什么情况下选两个?
免费打赏
xiaohuge_2
2006年04月04日 20:37:24
12楼
同意楼上的
sqxlll
2006年04月05日 10:27:07
13楼
实际工程,两台630KVA变压器双路供电,北京市政设计院设计进线是CT三相加零序,通过供电局批复,同样的供电情况报江苏太仓供电局,被做了修改,设计为CT两相,可能与地方习惯做法有关
zyz8438
2006年04月05日 11:34:25
14楼
一般都如7楼所说:三相星型接法的三个电流互感器适用于中性点直接接地或经低电阻接地的系统(高压大接地电流系统,保护相间短路和单相短路),而两相不完全星型接法则适用于中性点不接地的系统(小电流接地系统作相间短路保护用)。小电流接地系统的单相接地需另加装一个零序CT。
小电流接地系统中一般负荷用2CT,但是发电机、变压器一般均采用3CT!
sxj417
2007年11月02日 10:05:05
15楼
学习了
menghao1688
2007年11月21日 12:13:19
16楼
sunleixiaobai
2008年08月08日 13:15:44
17楼
现在用于测电流的基本上都是2个,因为2个足够了,2个互感器3个电流表
juju-snz
2009年03月04日 20:57:37
18楼
现在的10kV高压系统从2005年正逐步向小电流接地系统改进。
