跪求 CASS 工艺出水总磷偏高处理方案
lolinkingking
2010年04月20日 19:32:12
来自于水处理
小弟负责某污水厂工艺调试。。cass工艺。但出水总磷超标。求各位大哥大姐指点迷津。进水C0D150-180.BOD40-50.氨氮22-30.总磷3-5.生化池4小时一周期。D0好氧区3-5、厌氧区0.2-0.5、兼氧区0.5回流比25%。出水就总磷不达标(1A)0.5..跪求解决方案或者发表观点。小弟不胜感激。。
回流比25%。
出水就总磷不达标(1A)0.5..
免费打赏
xxxxiaochen
2010年04月30日 09:28:02
22楼
:) 加点药剂
luoning-2001
2010年05月01日 12:54:47
23楼
照理说应该不是很大的问题,估计是排泥不及时,因为磷主要靠污泥吸附
nihoo
2010年05月04日 09:24:12
24楼
总磷的去除率好像跟污泥回流比相关的,调整好你的回流比,那么你池子的总磷的去除率就一定了,要想达标一就是加大污泥回流比,
前端化学去除部分磷也比较好的。
xyjmail
2010年05月04日 11:03:26
25楼
我调试的很多生化系统的经验,首先将生活污水二级出水达到P<0.5是完全可能的。但是有条件:你这个CASS系统,如果进水COD 、bod如你所讲,出水COD/BOD/SS/NH3-N都会达标,总磷难是难。但是可能性也比较大。须严格控制两点:进水有机物浓度不增大的前提下,回流比一定加大,最好能50%-100%,同时适当降低泥龄(排泥)。但是还有个前提是TP不大于5;另外一个情况在进水有机物浓度降低了,C/P不足了。在你的TP进水不同比降低时,出水就不可能达标<0.5.只有辅助化学除磷办法,前置或后置均可,只要有一定的停留时间和沉淀过程。就这些。耐心点,祝你好运。
天生吾才
2010年05月04日 13:37:53
26楼
生物去磷必需要排泥,所以只有加大排泥。但操作中又要注意污泥浓缩池会出现厌氧而释磷。建议采用化学去磷
wei11bin22
2010年05月04日 20:52:21
27楼
前面讲的都不错,关键是CASS的运行工艺你是否完全理解?
对于生物选着池,首先要进行污泥回流和污水回流的,你的污泥回流比和污水回流比多少?在运行过程中是否有污泥膨胀?运行中监测数据都在合理范围内时,在考虑其他因素!
wwp525
2010年05月05日 08:45:16
28楼
飞啊飞啊
2010年05月05日 10:34:22
29楼
根据实际运行情况,调整沉降比污泥含量,不知道你的总体工艺流程,有沉淀池的话及时排泥,如果污泥增长很快,控制一下回流污泥量,。
mengyan1018
2010年05月06日 16:06:28
30楼
为什么我没有土木币啊
wangxiaoshi781
2010年05月07日 09:33:41
31楼
可以考虑在CASS加PAC
