知道这里都是专业的高手,所以来求教了。2010年的新房子,是框架结构的,顶楼复式,17复18再送一层阁楼。现在有个很头疼的问题要请教各位老师。因为把楼梯移到原来一个小卫生间的位置,但发现这个位置的顶上有一根梁。找物业要了图纸,按我的理解,这根梁好象是为了承重原来卫生间沉箱的(卫生间下沉式)。因为要在这里开楼梯口,那么这个卫生间以及原来的沉箱肯定是要砸掉的,是不是这根梁也就可以砸掉了呢?如果砸了会不会影响安全?砸了之后再在新开的楼梯口做新梁加固可以吗?
知道这里都是专业的高手,所以来求教了。
如图所示,用兰色圈起来的就是原来的小卫生间,也就是打算砸掉做楼梯口的地方,红线标注的就是想砸的梁。
希望得到老师的帮助,谢谢了!
12楼
砸不得,首先这是一根两跨梁,4500跨及3300跨,你要砸的这部分是4500mm跨的一部分,还有两根次梁搭在此跨,你砸掉这一小部分,本跨剩余部分如何处理,若加柱子,下层此位置是否有梁来支撑柱子,就算有梁,该梁最初肯定没考虑要增加的这部分荷载,另外,楼下的梁不知是不是你家的?人家很定不会同意你加柱子的。再说剩下的3300mm跨,是你自己家的,原为两端固接,现在为简支,跨中需加固
13楼
楼上回复很详细很专业,装修还是尽量不要动结构构件的好,砸砸填充墙什么的还好砸梁要慎重
14楼
怎么能砸,与这根连着的还有两根次梁,很明显上面应该有隔墙才设置的次梁,砸了就变悬挑,根本算不过去,如果加柱,下面楼层的梁就得做固,可能一般的粘碳粘钢都不能解决,
15楼
:lol :L
16楼
最好不能拆。
17楼
12L解答的正确,这是根连续梁,砸掉会影响周围。考虑这根梁的本身,它承担的次梁分配过来的荷载,更不容易砸掉处理。
那些说增加柱子的说法,想一下楼下的梁,跨中弯矩增大,支座弯矩也不会变小,你家楼下需要加固的梁可能不只一根。
可以考虑更换楼梯口位置,安装轻便楼梯,比如旋转楼梯解决。
不要想当然的去改造,得不偿失。
18楼
12L解答的正确,
19楼
我觉得砸了也没有关系,我觉得你把下面的隔墙敲了,重新砌成砌体结构承重。我想问题也不大。但是你要找个加固公司,帮你出设计方案跟施工方案。不过就看你们那边是什么情况了。我也是说说,情况不了解也不好下结论。
20楼
看了大家的说法,这是牵一发而动全身的事,还是少做为妙。即使要加柱子,也会牵涉到楼下的梁的受力情况,还要出加固方案,更麻烦!
21楼
把图纸拿出来,才可以清楚理解,确定方案
